Re: ACS + Suelo Radiante con Paneles solares y Gas natural
Los arranques y paros frecuentes cortan mucho la vida útil de la caldera.
Eso se puede dar, o porque las bombas circuladoras, la de la caldera y la del Oventrop no se entienden, o la caldera no esta bien configurada, o las dos cosas juntas. Cuando las bombas no se entienden hay que poner una aguja hidráulica, que en tu caso, el deposito de inercia hará esta función. La caldera puede trabajar a la temperatura mas alta posible porque tu tienes un cabezal termostático con cual arreglas la temperaturas que quieres enviar en el suelo. Por eso no veo la necesidad de dejarte la caldera a 50ºC.
En estas esquemas, como las tienes tu, el retorno del suelo tiene que pasar y por el deposito no solo por la caldera.
Yo llamaría al SAT de la caldera para que me hagan una revisión de los parámetros y explícale que pasa cuando la caldera impulsa agua hacia el suelo radiante.
Si no tienes posibilidad de poner centralita con hilos en los armarios de SR, para parar la bomba del Oventrop, o llevar unos cables dentro de los armarios, tienes que ponerle un termostato inalámbrico general. Si pones la valvula diferencial te soluciónas el tema de cerrar todo el SR pero la bomba seguirá funcionando y eso no te compensa.
Entonces concluyendo...
Conecto la caldera y el suelo al depósito de forma independiente ¿no?
Pongo termostato sin cables para parar la bomba
Y uso el delta sol en modo 3 con el rele para controlar con el la temperatura de la caldera a través de la sonda s3
Me olvido de la válvula dinferencial o ya que toco tuberias la pongo por si acaso?
Dime que hago, gracias
Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
