Refrigeracion y Aire Acondicionado usando Aguas Termales
Vivo en un lugar donde no hay red de energia electrica comercial y me valgo de paneles solares para disponer de electricidad.
Dispongo de un caudal de aprox. 20 lt/s de agua termal a una temperatura de 80 grados Centigrados y quisiera aprovechar dicha energia en Aire acondicionado, refrigeracion o generar energia electrica. He leido de refrigeracion por absorcion pero me parece bastante caro. Por otra parte lei sobre un Balneario en Alaska que generan con la misma temperatura 400Kw.
Estoy por experimetar con una refrigeradora vieja, eliminarle el compressor y calendar el gas y ver como responde.
Cualquier idea que tengan la agradecere.
Re: Refrigeracion y Aire Acondicionado usando Aguas Termales
Tienes un desnivel en tu terreno?
La manera mas sencilla de generar frio con un AC sería usar un generador hidroelectrico (una vez enfriada el agua) y con ello accionar el aparato AC.
20lt/s es mucho y seguro que puedes hacer algo con ello, quien los pillara!
Hola Jamin, tu rec. Serua ideal. Pero con las termales tengo muy poco desnivel y enfriarla es bastante dificil, además las termales por sus componentes químicos dañan mucho las turbinas.
Pues entonces tus opciones se reducen a usar un sistema hidroelectrico de alto caudal y salto pequeño ( tipo noria), que lo puedes hacer con materiales resistentes o que puedas cambiar por un bajo costo.
O hacer uso de un sistema de frio por absorcion, no veo mas opciones.
