INSTALACION DE UNA CALENTADOR SOLAR NON-PRESSURE
Hola a todos, espero alguien me pueda ayudar, tengo un calentador solar de tubos de vacío "non-pressure" y quiero instalarlo conectándolo directamente de la linea de agua ya que no tengo tanque cisterna en mi techo, se puede instalar de forma directa o es necesario instalar algún tipo de válvula o dispositivo para proteger el calentador solar de la presión de la red de agua?
Re: INSTALACION DE UNA CALENTADOR SOLAR NON-PRESSURE
Movido al foro de solar térmica.
Hola,¿que sistema de tubos de vacio has comprado?el todo abierto sin serpentin?o el abierto con serpentin?.
Hola, es una terma solar sin serpentín.
Entonces debes saber q. el agua cae por gravedad(tiene q. estar colocado en el tejado o azotea.Para llenarlo hay 2 sistemas uno q. consiste como una especie de valvula q. funciona igual q. el inodoro(cuando esta arriba cierra el circuito)y luego esta por contralador electronico q. consiste en una varilla q. se mete dentro del deposito y va leyendo el nivel y la temperatura se puede programar con una resistencia y el llenado.Yo tengo un sistema identico al tuyo y tengo el controlador electronico comprado en aliexpress.
Hola gracias por tu respuesta.
Te comento q adquirì un controlador digital modelo TK-8A, el problema es que nose como se hace la instalacaiòn, ya que mi tanque tiene tres entradas: una para el ingreso de agua frìa, otra para la salida del agua caliente y una en la parte superior para el respiradero, y el controlador viene con un sensor de temperatura, por donde ingresarìa al tanque?
El otro problema que tengo es que nose programar el controlador, encontrè un video muy bueno en youtube pero està en portugues.
Espero me puedas ayudar.
Hola,yo tuve uno de estos hasta q. la sonda se estropeo.
La q. tengo actualmente (me imagino q. la tuya funciona igual)tienes q poner la sonda por el tubo de la parte superior y tiene q llevar un tope para q. no caiga todo en el interior,esta mide el nivel y la temperatura.
La programación es facil,mira un poco el manual.
