BOMBA CIRCULADORA TODO O NADA O PROPRCIONAL
ANTECEDENTES:
EN UNA INSTÍLACIÓN ACS+ APOYO DE CALFECCIÓN EN UNA UNIFAMILIAR CON ACUMULADOR ESTRATIFICADO DE 1000 LITROS NO PRESURIZADO
A LLEGADO A MIS MANO UNA CENTRALITA REGULADORA SOLAR ( LA COMERCIALIZAN VARIAS MARCAS Y ES EXACTAMENTE IGUAL SOLO CAMBIA LE LOGO DE MARCA MARCA ) , QUE PERMITE HACER UNA DE ESTAS DOS FUNCIONES DIFERENTE SOBRE LA BOMBA DEL PRIMARIO
1.- CUANDO EL DIFERENCIAL DE TEMPERATURA DEL COLETADOR Y ACUMULADOR ESTA POR EN ENCIMA DE UN VALOR PREFIJADO POR NOSOTROS DISPARA LA BOMBA , ES DECIR , PASA DE ESTAR PARADA A UN FUNCIONANDO , HASTA EL CASO QUE ESE DIFERENCIAL SE REDUCE POR EL DEBAJO DE MINIMO Y SE PARA.
2.- CUANDO EL DIFERENCIAL DE TEMPERATURA DEL COLECTADOR Y ACUMULADOR ESTA POR ENCIMA DE UN VALOR PREFIJADO POR NOSOTROS DISPARA LA BOMBA ( A UN % DE SU CAPACIDAD DE TRABAJO ) QUE VA ACELERANDO CONFORME SUBIR LA TEMPERATURA DEL COLECTOR HASTA LLEGA A 100 % CUANDO ALACANZA POR EJEMPLO UNA TEMPERATURA DE 75-80 GRADOS Y ACELERA O DESACELERA LA VELOCIDAD DE LA BOMBA EN FUNCION DE LA TEMPERATURA DEL COLECTOR .( CONSIGUIENTE ASI QUE LA TEMPERATURA QUE SE LE APORTA AL ACUMULADOR SEA EN CIERTA MEDIDA " ALGO MAS CONSTANTE"
QUIERO PROBAR ESTA 2 OPCION Y ME GUSTARIA SABER VUESTRA OPINION AL RESPECTO, YA QUE ALGUN COMPAÑERO ME INDICA QUE ES DESACONSEJABLE TOTALMENTE POR QUE LA BOMBA SE TERMINA "JODIENDO".
