Calculo de acumulación para Suelo Radiante- Sistema Solar
Se intenta calefactar una supercie de 250 m2 en una sola planta para una guarderia, los calulos nos dan una demanda de energia diaria de 175779.5 kcal (13521.5 kcal/hx13horas de demanda del local) que estara abierto de 7:30 de la mañana a 20:00 horas.) Para cubrir esta demanda nos sale una ocumulación a 80º de 5000l y a 60º de 9000 litros de agua para que el sistema fuera autosuficiente sin titirar de sistema auxiliar en un dia sin sol.
Sugerncias ayuda, lo cura...etc...jeje saludos al foro....
Mas a delante entrare a debatir los calulos de captadores....solares.Saludos.
suelo radiante acumulacion
Hola Franky23,
Como solucionaste el problema de la acumulacion de agua para suelo radiante?
mi caso es más sencillo, solo 150m2, solo sé que el salto térmico es de unos 15ºC,
mi duda es como calculo la cantidad de agua ( la demanda de agua ) para el suelo radiante. para dimensionar el depósito. no sé si va por m2 es decir Lts/m2 de suelo o Kj/m2, cuantos?
Gracias!!
volumen acumulacion suelo radiante
Hola a todos, voy al grano:
tras haber calculado la carga térmica para calefaccion de una vivienda,
¿como calculo el volumen de acumulación necesario, y a que temperatura he de acumular el agua?
gracias a todos y perdonad mi celeridad.
Respuesta: Calculo de acumulación para Suelo Radiante- Sistema Solar
Muy buenas a todos.
Se debe calcular el volumen total de agua del suelo radiante partiendo del diámetro de tubería utilizado y del paso de tubería realizado. Este volumen se igualará al de acumulación para que la puesta en marcha tenga una rápida respuesta y pueda responder también a los picos de pérdidas energéticas producidas por apertura de ventanas, puertas etc... más aún cuando se trata de uan bomba de calor y no de una caldera. Normalmente este volumen suele estar entre 1 y 2 litros
1 o 2 litros por m2 por supuesto y la tº de acumulación puedes elegir la que quieras a partir de la tº de impulsión del suelo calculada ya que luego la válvula mezcladora impulsará agua ala tº elegida
