Hola buenas,
Me preguntaba cual sería la longitud de tubería de manera aproximada para una instalación solar térmica de 5 colectores de 2 m2, considerando por separado tanto el circuito primario como el secundario.
Gracias y saludos,
Serus
Hola buenas,
Gracias y saludos,
Serus
Esto se mide en el lugar donde se hara la instalación, no lo puedes saber con antelación.
No se puede dar una estimación? Me refiero a que no será igual una instalación de 30 colectores a otra de 5. Variará la longitud de la tubería y el caudal. Una aproximación, al menos
Qué tal Serus
Efectivamente son diferentes las longitudes, tanto por la ubicación física de los captadores como por su número. El número de captadores influye porque hay limitación en el número de ellos que se pueden poner en paralelo, lo cual afecta de una manera importante a la longitud de tubería y accesorios a emplear.
Por otro lado, recuerda que el sistema debe estar equilibrado hidráulicamente o el rendimiento de la producción solar se puede ver afectado drásticamente.
Gracias de nuevo!
