Garantía Tubos Vacío
Hola, me gustaría preguntaros sobre las condiciones de los tubos de vacío.
Resulta que me han llegado unos documentos sobreunos tubos de vacío chinos, tienen la homologación o eso creo, por la ¨Dirección General de Política Energética y Minas¨ (no se si es este el organismo que debe homologar los paneles). La garantía es de dos años.
El problema es que la garantía me parece muy pequeña, además me gustaría contrastar la homologación con otras pero no se donde conseguir otras. También he leido que hay que tener mucho cuidado con paneles que vengan de China y no se muy bien porqué.
Si alguien me puede ayudar sobre mis dudas se lo agradecería.
Parte del mensaje eliminado por el moderador
Y cuidado con los tubos de vacio,debido a su gran eficiencia solo sirven para sitios de mucho frio,si una placa plana tiene una eficiencia de una media al 73% una placa de tubo de vacio creo que llega a un 96% por eso acavan reventando en no usarse por exeso de calor acumulado
Hola Karrion,hace un año compre un acumulador con tubos de vacio chinos y de momento no he tenido ningun problema,la empresa que los comercializa ya lleva tres años y su única pega es la fragilidad en el transporte por lo que han optado por repartirlos ellos mismos;en la garantía esta importadora da 6 años.
Gracias por las respuestas. La verdad es que aun no se muchas cosas de estos tubos, en cuanto hable con ellos directamente me enteraré y os comentaré. Lo que si me han pasado es la homologación, pero no se si es auténtica, por eso quería ver otras para comparar ¿no sabreis de alguna página donde las haya? o alguna forma de asegurarse de que la homologación es de verdad. Gracias.
un papelote es facil de falsificar, pero antes se pilla a un mentiroso... cuando la Direccion General de Politica Energetica y Mina ho,loga un captador sale publicado en el BOE y la da una contraseña, de manera que es bastante sencillo de comprobar. Puedes buscar el google la contraseña de certificación y casi seguro que como resultado de la búsqueda tendrá el BOE de este día. O puedes llamar directamente al ministerio, lo normal es que te resuelvan la duda.
En cuanto a la conveniencia o no de utilizar tubos de vacío, tienes una curva de rendimiento y un área de captación, con lo que es posible dimensionar la instalación tal y como lo harías con un captador plano, implementando las medidas de prevención de sobrecalentamientos que en la mayoría de los casos tienes que tener en cuenta también con planos.
Hola:
Yo compré y tengo instalados colectores con tubos de vacio chinos y funcionan bien. El problema que tienen es el verano. Yo los tengo para apoyo de calefacción y en verano no se usan. El primer año vacié la instalación y lo que pasó es que el asilamiento interior se empezó a derretir, pues no está preparado para aguantar la temperatura de estancamiento de los tubos. Creo que ya los van haciendo con algún aislamiento que si aguanta, pero desde luego los mios no. La solución que he adoptado es tapar los colectores para que no les de el sol. Podría no taparlos y dejar que el disipador evacue el calor, pero resultaría caro. Mi recomendación, es pues, que ojo con el aislamiento interior, tiene que ser de lana de roca, o similar.
Miraré en el BOE como me dices y me voy a fijar en el aislamiento interior que sea de lana de roca o similar. Si no conozco el material de aislamiento os hago una nueva cuestión. Gracias por las respuestas.
