¿Características de un buen equipo?
Estoy leyendo en el foro y tomando notas. Tengo apuntes sobre cómo hacer una buena instalación.
Pero ahora necesitaría saber qué características del panel y del depósito debo tener en cuenta para elegir bien.
¿Alguien me puede dar algo de información al respecto, por favor?
Re: ¿Características de un buen equipo?
Depende para lo que quieres. Si es termosifón o forzado.
Estoy buscando termosifón.
Lo que yo he podido entender de lo leído es lo siguiente:
Teniendo en cuenta que sería para instalar en Sevilla
* Material exterior del depósito: acero inoxidable preferiblemente. Pero la mayoría monta galvanizado ¿Es suficiente con galvanizado? ¿Será un origen de problemas a futuro?
* Aislante del depósito: ¿se comparan según el grosor del aislante? ¿40 o 50 mm ya es aceptable? ¿El material del aislante siempre es poliuretano?
*Placas: lo único que sé es que si selectivas mejor.
¿En qué otras características debo fijarme?
Espero vuestra ayuda.
A lo anterior puedo añadir lo siguiente: si el depósito interior es de acero inoxidable podemos prescindir del ánodo de sacrificio. Aquí lo que hay que valorar es la diferencia e precio... 100€ cada 3/4 años para sustituir el ánodo o el precio añadido por ser de acero inoxidable ¿No es así?
Y añado otra duda ¿Es mejor que el primerio sea una capa que envuelve al secundario o que el primario pase por el interior del secundario por un serpentín?
Respondiendo por puntos:
1º El material del exterior del deposito sea inoxidable o galvanizado pintado solo afecta a la estética.... amen que estés en zona costera.. en ese caso seria mejor inoxidable... pero fuero de ello solo afecta a los estético.
2º El aislamiento del deposito, cuanto mayor sea mejor 40 o 50 es lo estandar... si lo buscas de mayor grosor mejor. y el material en todos los depósitos que son metálicos y cilíndricos suele ser poliuretano inyectado, solo en los modelos antiguos que eran de fibra se aislaba con fibra de vidrio o lana de roca.
3º Placas selectivas SI o SI, la diferencia de precio no se puede comparar con el rendimiento de las mismas respecto a una clásica pintada de negro.
4º La diferencia entre un acumulador normal a uno de acero inoxidable es abismal... posiblemente mas del doble del precio (hablamos de acero inoxidable bueno AISI-316L), asi que si te quieres ahorrar el mantenimiento del ánodo no lo vas a amortizar comprando un acumulador de acero inox.
5º Yo a modo personal, aunque normalmente el doble envolvente suele llevar mas área de intercambio respecto al de serpentín, prefiero el de serpentín por que por norma general suele aguantar mas presión que el doble envolvente. En definitiva los dos hacen su función, ya es cuestión de gustos.
Un Saludo.:leer:
Muchas gracias.
He recibido un par de presupuestos en los que me ofrecen el depósito exteriormente de aluminio ¿Qué opináis sobre estos equipos?
