Re: Calentar agua piscina
Hola chemasol, la elección de la bomba va a variar de la altura y la presión que deseemos... Por placa solar te refieres a una fotovoltaica para alimentar esa bomba? De ser así dependera del consumo de la bomba.. Creo que en el mercado hay bombas que funcionan a 12v, pero no me hagas mucho caso en el tema fotolvaico estoy "pez". Mi consejo antes de hacer un sistema casero con tuberías, invierte en una manta térmica, o que por lo menos la tengas presente como casi obligatoria, de nada sirve que el rendimiento que le puedas sacar se pierda por la noche.
Un saludo y suerte con el proyecto.
