Perforacion por corrosion de deposito acumulador
Hola amigos
En Mayo del 2005 y por recomendación de la empresa Ecosol Poniente SL, monté en mi vivienda un equipo SolaHart 300J. En Septiembre del 2011 me tuvieron que cambiar el depósito acumulador por perforación debido a la corrosión. Este cambio me costó más de 1300€ aunque los técnicos de Ecosol Poniente SL manifestaron su extrañeza ya que la duración de estos depósitos dicen que viene a ser de alrededor de 20 años.
Este año 2015 en Mayo se ha vuelto a perforar por corrosión el depósito cambiado, esta vez me lo han efectuado en garantía y siguen manifestando los técnicos de Ecosol Poniente SL su extrañeza por lo sucedido, aparte de haberme tenido más de 1 semana sin agua caliente, realmente me siento engañado.
Mis preguntas son:
- ¿Es esta la duración normal de un depósito?
- ¿Es cierto que la marca Solahart es buena?
La verdad es que si cada 4 a 7 años he de cambiar el depósito, no sé donde voy a encontrar el ahorro por usar energía solar para calentar el agua en casa.
No tengo montado equipo descalcificador en casa.
José Luis
Re: Perforacion por corrosion de deposito acumulador
Hola buenas noches José Luis, vamos haber por partes... La marca esta consolidada en el mercado, yo la conozco mucho tiempo y es como todo, es tener suerte. Pero el kit de la cuestión es que si se le ha echó sus respectivos mantenimientos... Cambios de ánodo de magnesio si lo llevara. Si nunca se le ha echó y te ha durado 7 años has tenido suerte.
P.D. un descalificador que no este bien regulado, con una dureza inferior a 8 grados franceses es una auténtica lijadora de depósitos.
Hola amigo, el ánodo de magnesio, llamado también "ánodo de sacrificio", se cambió a los 5 años como recomendó el servicio que lo instaló, respecto al descalcificador no tengo montado ninguno.
Hola jose Luis, pues ni idea no me he encontrado con ningún caso en el cual llevando las revisiones al día se rompan los depósitos (siendo marcas decentes claro). De todas formas los del cambio a 5 años dependerá del tamaño del ánodo de la dureza del agua y del volumen de uso. Yo lo cambio como mucho cada 3 años.
An authorized distributor must do the replacement of the magnesium rod. The time of the replacement, of the magnesium rod, depends on the quality of the water. It is recommended that in areas where total dissolved solids (TDS) is up to 600ppm, the magnesium rod must be replaced every 5 years. In regions where the TDS is more than 600ppm, the magnesium rod must be replaced every 3 years. In regions where the TDS is more than 1000ppm, the magnesium rod must be replaced every 2 years.
Fragmento extraído del manual de megasun.
Para aguas de menos 600ppm - 5 años.
Para aguas de mas 600ppm - 3 años.
Para aguas de mas 1000ppm - 2 años.
Nos deberias contar si tu casa toma agua de algún suministro donde se han producido otros problemas similares, a ti o tus vecinos. La tendencia a la corrosión de un agua aumenta con los bajos pH (acidez), alcalinidad (contenido en carbonatos), dureza (sales de calcio y magnesio) y conductividad del agua (una medida de la totalidad de solidos disueltos). Debieras pedir información a la compañia distribuidora de agua de tu ayuntamiento sobre la calidad de las aguas de suministro. Si nos das esta información, es posible que podamos ayudarte, si vemos algo raro.
