Buenas a todos.
Me gustaria saber porque habitualmente se inclinan los captadores solares termicos cerca de 45º hacia el sur y los fotovoltaicos 30º.
Buenas a todos.
Buenas noches Pepoteto, no estoy seguro al 100% pero aplicando la lógica supongo que es por que la térmica se le da mas ángulo por que esta pensado para que funcione mejor en la época que mas lo necesitamos y mas condiciones desfavorables encontramos (otoño, o invierno) y la fotovoltaica lo que se pretende es que funcione mejor cuando mas horas de sol y producción haya, primavera verano. Aunque todo ello influya sobre un rendimiento anual.
Si estoy equivocado que alguien me corrija.
Gracias por la pronta respuesta
Qué tal Pepoteto.
Efectivamente, la explicación de webofrito no va mal encaminada, pero para dar respuesta más precisa a tu pregunta hay que ser conscientes de que no es lo mismo la energía generada que la energía aprovechada. En el caso de la solar fotovoltáica la cantidad de energía generada por los paneles es muy próxima a la energía aprovechada (por temas de pérdidas en conductores y rendimiento de inversores princioalmente), sin embargo en la solar térmica esta relación no es así, puesto que la energía aprovechada depende del perfil de demanda. De ahí que en la solar fotovoltáica se usan unas inclinaciones y en la solar térmica se recomienda usar otras.
Ten muy presente que en la solar térmica utilizado el término 'recomendación'. Los pliegos de condiciones genéricos, como el del IDAE, recomiendan dar esas inclinaciones atendiendo a un uso doméstico de la energía solar térmica, pero para otro tipo de usos esa inclinación puede no ser la más adecuada y al final se acaban instalando más colectores de los necesarios para obtener la misma fracción solar.
Espero haber aportado un poco más de luz al respecto.
Saludos cordiales.
