Frio Solar (Aire Acondicionado)
Hola a todos,investigando por la red he visto que hay un proceso de compresor termino q a diferencia del compresor típico eléctrico,no usa electricidad,sino calor,y teniendo en cuenta los calentones q tienen las placas terminas solares en verano,nadie ha encontrado estas maquinas de adsorción termica así a nivel domestico,podríamos tener un aire acondicionado ilimitado cuando mas pega el solano.
Se q su COR es de 0,8 pero las placas termicas aprovechan el 80% del sol a diferencia del eléctrico COR 4 y 15% fotoeléctrica
Alguien sabe algo?.muchas gracias
Re: Frio Solar (Aire Acondicionado)
gracias tío, no conocía esta posibilidad, he estado leyendo algo del tema, pero veo poca información. No hay nada comercial por hay no?
La única posibilidad es algo casero.
Hola, yo también estuve interesado en esta tecnología y estuve viendo qué había por internet. De momento yo diría que continúa en desarrollo y tendremos que esperar unos años hasta encontrar modelos asequibles para el pequeño consumidor.
Es un compresor termodinámico, que utiliza captadores planos térmicos, también bombea agua en perforaciones profundas.
(Ergio) os puede decir algo mas
Para obtener frío de la irradiación solar hay dos métodos
FV +bomba de calor, un aire acondicionado alimentado con electricidad proveniente de FV
Ciclo de adsorcion , a grandes rasgos, usa calor ( en este caso de placas solares térmicas) para separar agua y sales, lo enfría por separado hasta temperatura ambiente y al volverlos a juntar se enfría, y eso aprovechamos.
Este ultimo método, los equipos para vivienda y de buen rendimiento y calidad son todavía demasiado caros, climateweel creo q los comercializa.
pues me parece una iniciativa de lo más interesante, ¿dónde se puede buscar más información sobre instalaciones de esta clase?
Maquina de adsorción , de bromuro de litio
