el agua del grifo sale con espuma y huele mal
el agua del grifo sale algunas veces con espuma y huele mal ha sido estos dias de subidas de temperaturas pues he tenido que cortar la caldera por que se abastece ya solo con las placas me podeis decir por que he mirado en el foroy no hay respuestas claras gracias un saludo
Re: el agua del grifo sale con espuma y huele mal
Hola buenos días fantástico, sobre las subidas de temperatura no hay relación directa con el tratamiento de agua. Basándome en que no sea cosa del suministro de agua (cloro suelto que utilizan para tratar las tuberías generales) podría ser que el circuito primario y secundario en el cual podría haber glicol estén comunicados.
Es fácil de comprobar, en el caso de que tengas un llenado automático en el circuito primario, cierralo y elimina la presión del circuito primario solar espera unos minutos y vuelve a abrir la válvula de seguridad, si vuelve a tener mucha presión los circuitos están comunicados.
La prueba es mejor que la hagas sin que le de el sol a la placa, tapándola o bien haciendo de noche.
En el caso de descartar los circuitos comunicados, limpia el acumulador solar e intenta colocar algún sistema de filtración de agua.
As cambiado el ánodo de sacrificio a tu instalación solar????? las hecho algún mantenimiento????? Puede k tengas el acumulador super sucio,
No le e hecho ningún mantenimiento por que mi equipo tiene ahora dos años y no se que hacer he tenido tantos problemas y cuando todo funciona bien se avería no se que hacer si le corto la llave de llenado yle vacío el primario cuando la vuelva a habrir se llenará otra vez y la presiión subirá creo yo no se que me quieres decir y si esta comunicado como lo arreglo un saludo a todos gracias
Si el equipo tiene 2 años. Tendrías k tirar de su garantía, ellos te darán solución, es muy raro k te huela mal el agua, puede k no tengas puesta válvula mezcladora y tu equipo coja mucha temperatura y salga por los grifos apunto de evollucion a 90 o 100 grados,
No me has entendido o no me he expresado bien, cierras el llenado automático en el caso de que lo tengas en el circuito primario, y alivias la presión por la válvula de seguridad que debe llevar en el circuito primario. Esperas un poco y vuelves a abrir la válvula de seguridad, si vuelve a salir con mucha presión los circuitos están comunicados, de ser así deberías tirar de la garantía y rezar para que una haya alguna clausula trampa. Si descartamos que los depósitos estén comunicados quizás tengas el acumulador sucio o quizás sea problemas del agua.
Por cierto si nos das mas información sobre tu equipo mejor, marca modelo, fotos de la instalación. Un saludo.
P.D. Aunque el equipo tenga 2 años, las acciones preventivas o de mantenimiento no las cubren ningún fabricante, es mas, se escudan en ellas para no pasar la garantía si no se realizan. Echale un ojo a las condiciones de garantía y suerte.
el equipo es novasol y ahora si te he entendido por que alcortar el llenado y tenerlo cortado si vuelve a coger la misma presion es por que le entra del deposito es lo que quieres decir no, si esta comunicado como lo puedo arreglar o eso no tiene arreglo.
gracias webofrito por echarme una mano un saludo
Exacto a eso me referiría, para la comprobación tapa las placas o hazlo al anochecer, si están comunicados la solución es cambiar el deposito. Si descartamos eso el problema quizás radique en suciedad dentro del deposito y a componentes químicos del mismo agua que se descomponen a las altas temperaturas. Para ello limpiar el depósito e instalar algún filtro de carbón y otro de micro filtración.
Novasol te da 20 años de garantía según su página web http://www.energiasolarnovasol.com/es/ yo tu no tocaba nada y llamaría el lunes para que ellos te busque la solución,,, te puedes quedar sin garantía como vean k as tocado el equipo
Lo de los 20 años de garantia es para los nuevos equipos con depósito horizontal y calentamiento al paso, y habrá que ver que condiciones trampa tienen.
El compañero fantastico tiene 2 depósitos verticales de serpentín clásicos, uno para ACS y otro como apoyo a la calefacción, y cuatro colectores solares. La instalación le fué mal desde el principio y tuvo que modificarlo. Se le fué tambien un colector.
Me temo que estos depósitos deben ser muy malos, ya eres el cuarto al que le ha ido con muy poco tiempo de uso.
Te pongo los enlaces:
Dos depósitos de 500 litros con menos de 3 años http://www.solarweb.net/forosolar/so...a-novasol.html
Respuesta 9 de este hilo, tambien con menos de 3 años. http://www.solarweb.net/forosolar/so...-33-iedes.html
Entre la calidad de los equipos y lo mal ejecutadas que están muchas de sus instalaciones, Novasol se está ganando a pulso muy mala fama, y encima a precios de equipos Alemanes y calidad Turca de lo más malo.
Haz la prueba que te comentó Webofrito y cruza los dedos, pero me temo lo peor.
bueno esta noche hare la prueba y haber que pasa esperemos que no se haya roto si no que los llamare y haber
que pasa con la garantia pero diran que nones por que la instalacion tube que retocarla para que funcionara
valla suerte la mia con los novasol tengo istorias para llenar un libro .
un saludo a todos, me alegra que te acuerdes de mi raqsof.
buenos dias a todos.
he realizado la operacion de quitar presion al primario y el resultado es que no le entra presion si esta cortada la llave del primario cuando abro el primario vuelve a recuperar otra vez su presion por lo tanto esta bien no,
¡no puede ser el olor del anticongelante que le echaron ! pues el congelante que le pusieron hacia un monton de espuma y huele hasta fuera de los bidones,lo mejor sera cambiar el liquido del primario y limpiar los dos bidones
y haber que sucede.
un saludo
Espero que no le hayan puesto anticongelante de coche, es toxico y peligroso para la salud. Su uso esta totalmente prohibido en sistemas solares.
El mio huele un poco, pero no hace nada de espuma, y por supuesto no es toxico.
Pero aún así, si no hay comunicación entre primario y secundario, el agua de consumo no debería oler nada.
Con la prueba que has hecho parece que no hay comunicación entre ambos circuitos.
una vez mas daros las gracias a todos, y la labor que haceis es inmejorable alludando a toda la gente.
un saludo paratodos
