cuestión de purgadores
Hola a todo el mundo,
tengo una duda que espero que alguien me pueda resolver. En una instalación presurizada (con vaso de expansión cerrado), ¿hay que cerrar la válvula situada antes del purgador automático de salida de colectores una vez purgado el sistema? Una vez cerrada esta válvula el purgador quedará aislado.
Un saludo a todos/as y agradezco vuestras respuestas...
Existe un amplio debate respecto a esta cuestión, mi consejo es que sí, que utilices esos purgadores unicamente para el llenado de la instalación. Para purgar el aire de manera cotidiana durante el funcionamiento de la misma, te aconsejo que instales un separador de aire a la salida del intercambiador.
Sobre este tema como dice Bruno ya hablamos en su dia,el tema quedo en que cada uno que lo haga como prefiera,de cualquier manera esta bien.
Yo personalmente si los pulgadores son automaticos los dejo abiertos,para eso se han fabricado automaticos,pienso que es como el que se pone una puerta automatica y luego la habre siempre manual.
Se trata de no estar pendiente de llevar un mantenimiento de la instalacion,por que con una instalacion no pasa nada,pero cuando tengas 100 instalaciones con pulgadores cerrados vas a necesitar solo un operario para ir a revisar el aire de todas las instalaciones.
Hola de nuevo,
Yo siempre había dejado los purgadores abiertos. Pero no hace mucho un fabricante me comentó que es más correcto cerrarlos. Intentaré averiguar por qué. Hasta pronto.
Por cierto, ya he leído el otro hilo sobre este tema. Gracias por decírmelo. No sabía que se hubiera hablado ya del tema. Voy a tener que utilizar más el buscador...
Saludos y cuidadito con la carretera.
