Buenas foro soy nuevo en el mismo y quisiera saber como puedo calcular la altura teorica minima de un acumulador con intercambiador de doble envolvente gracias.
Buenas y bienvenido,
la altura será función del volumen. Debes prestar atención al factor de forma del acumulador para favorecer la estratificación del agua, siendo de 2 alto x 1 ancho como mínimo
salut
gracias por tu respuesta pero me pregunto la altura, se saca de la formula del volumen verdad?
Para calcular la altura teórica mínima del acumulador lo mas importante es calcular la superficie de intercambio de calor que debe estar comprendida como mínimo entre 1/4 y 1/3 de la superficie útil de captadores. Se produce un limite geométrico para su uso que viene determinado por el hecho de que la superficie de intercambio es la superficie lateral de un cilindro.
Los acumuladores de doble envolvente suelen ser apropiados para pequeños volúmenes, + volumen= + altura.
Si se trata de algun problema de curso censolar ve al subforo de formacion. Alli encontraras lo que necesitas.
