Ayuda instalación termica (Cádiz por la ayuda)
La instalación sería para un gimnasio pequeño el cual tiene unas 8-10 duchas, esta situado en la provincia de Cádiz.
Mi pregunta es sobre como eficiente seria una bomba de calor para calentar el agua. La cosa es que la bomba de calor cogería el aire ambiente y con este calentaría el agua.
El catalogo donde lo he visto esta en Energy Panel, es el Green e-Pack Air (Todavía no puedo postear enlaces)
Green e-Pack E VS Green e-Pack Air: Supongo que con el panel solar térmico tendría mas rendimiento que con la bomba pero el problema es que no creo q se pueda instalar el panel, por eso la pregunta sobre la bomba de calor.
Gracias por la ayuda.
Re: Ayuda instalación termica (Cádiz por la ayuda)
¿Alguien sabría si la bomba de calor funcionaría bien para ese trabajo de calentar el agua teniendo solo la bomba?
Este es el enlace: http://www.energypanel.es/Green_EPack_E_I_Series_ES.pdf (Lo he puesto así, mandar dos mensajes, para poder enviar el enlace)
Si no tienes pensamiento de poner los paneles, instala solo la bomba de calor. Pero puesto que es un negocio y ademas en el que puedes tener clientes cabreados o gente que deje de ser cliente por que no das bien el servicio, mi consejo es que consultes a alguien especializado que te calcule según aforo máximo el volumen correspondiente del acumulador y debes de tener en cuenta que aunque una bomba de calor en según que zonas la califiquen como renovable, lo que ahorra de electricidad lo pierde en tiempo de calentamiento.
En el folleto que muestras en el PDF, no indica el volumen del acumulador o el volumen de producción por tiempo, pero tiene pinta de ser algo domestico. Yo no me la jugaría para un negocio y menos en ese tipo de negocio que se sabe que puede tener mucha demanda de ACS.
Un Saludo y Suerte con el proyecto.
ok, gracias por la respuesta. Intentare buscar a alguien para los cálculos. Pero yo también pensaba que la bomba de calor sola para un gimnasio no se si trabajaría bien.
Una bomba de calor te puede servir perfectamente porque tienen la opción de ponerla solo en bomba de calor o bomba mas resistencia , que solo entra en caso de apuro o a voluntad tuya dándole a un control, con lo cual, nunca te vas a quedar sin agua.
Eso sí el coste inicial del equipo, es caro pero luego te lo ahorras en la factura de luz.
