Orientación placas solares térmicas hacia el Noroeste
Buenos días:
Tengo un duda, si tengo una azotea, la cuál sólo puedo orientar hacia el Noroeste, según CTE para instalaciones generales puedo tener pérdidas del 10%, luego por el angulo azimut que es según Noroeste 135 grados no tengo aportación ni de broma del 90% solar.
Luego nunca puedo instalar paneles solares a una orientacion al noroeste?
Re: Orientación placas solares térmicas hacia el Noroeste
Si solo tienes esta orientacion mejor no las pones,o te haces una estructura con la orientacion hacia lo mas maximo al sur.
Por ejemplo. Con un equipo termosifónico compacto de tubos de vacío, podrías colocarlo en posición invertida y sin tener que hacer grandes apaños de estructura, te quedaría en orientación sureste y tendría buena captación.
elpuntosolar, prodrías explicarte mejor.
No estarás diciendo que los tubos del termosifón queden mas alto que el acumulador, porque en ese caso no hay corrientes termosifónicas hacia el acumulador. Y lo mas probable es que los tubos estallen por exceso de calor al no poder disiparlo por ningún sitio.
Perdón por el malentendido. A veces lo obvio, no lo es tanto. Es imprescindible que el acumulador siempre esté por encima y jugar con la estructura (suplementar) si la azotea lo permite. Dije tubos de vacío, porque estaréis de acuerdo que con una orientación e inclinación que no sea la más adecuada, captará mucho mejor que un plano.
