Tapado de tubos de vacío en Verano
Soy de Andalucía y quería saber cuál es la mejor manera de tapar los tubos de vacío de mi placa solar. La idea es evitar el sobrecalentamiento y que sufran todos los componentes. Tengo pensado tapar los tubos con una tela pero, ¿le pongo una funda completa a algunos tubos? o sería mejor tapar parcialmente todos los tubos.
Re: Tapado de tubos de vacío en Verano
Yo los tapo con papel de estraza y cinta de carrocero, el papel tiene un ancho de unos 25 o 30 cm y tres puntos de agarre de cinta de carrocero, cada punto de agarre tiene 33 cm de largo.
El papel de estraza que yo utilizo lo vende en rollos de 50 metros y tengo que utilizar dos tramos para tapar el tubo, normalmente tapo 1 si uno no y si veo que el verano es muy caliente tapo alguno más solo la mitad de abajo.
algo asi
http://www.cubasolar.cu/Biblioteca/E...GES/GRAF-2.jpg
