como calcular el consumo anual de la energía en kwh de 20m3 de agua.
Buenos días:
Os agradecería que alguien me pudiese explicar como calcular un coste de energía que debo de indicar en un proyecto, y no soy de este gremio y ya no me acuerdo como se calculaba.
El tema, es que, cuando baja la temperatura 4º, para recuperarlo en los 20m3 de agua que tenemos necesitamos 93kwh. Hemos utilizado la fórmula: Q= (m)*(C)*(T2-T1)
Ahora necesito calcular por meses y el total anual.
Yo lo estaba haciendo así, pero quizás sea incorrecto.
Por ejemplo, en enero, teniendo en cuenta que tendremos que recuperar esos 4ºC diariamente, durante ese mes, el cálculo que he hecho es: 93kwh x 24 horas x 30 días: 66.960kWh. Es correcto?
Y en marzo: 93kwh x 24hours x 15days: 33.480kwh
Cómo los debería de calcular? Para poder tener un coste mensual y un total anual?
Re: como calcular el consumo anual de la energía en kwh de 20m3 de agua.
Si esos 4ºC (93kWh) se pierden por día el cálculo para enero sería:
93 kWh/día x 31 días/mes = 93 x 31 kWh/mes = 2883 kWh/mes
Has metido 24 horas en el cálculo sin venir a cuento y te está volviendo chiflado :icon_biggrin:
Si me he liado al ser 93kWh (kWhora directamente lo he multiplicado por las horas del día) y etc....
Aclarado.
Hola a todos.
Acabo de hacer un comentario al respecto en otro hilo de este foro (uno que trata sobre una piscina semiolímpica) en el que incido sobre la importancia de establecer correctamente el perfil de consumo de energía en la instalación.
En este hilo se está hablando exclusivemente de la demanda de energía mensual. A este respecto, ojo, porque la demanda de energía cada mes no depende sólo del volumen consumido al día y de la duración en días del mes, sino también de la variación de temperatura del agua, puesto que cada mes es diferente. Es decir, que la temperatura del agua de red es importantísima, porque cada mes esa temperatura varía e influye en la demanda de energía.
Pero es que tan importante como el perfil de demanda mensual lo es también el perfil de demanda semanal. En este caso, ya no es la temperatura del agua de red la importante (de semana a semana no varía tanto), sino la forma en la que se consume la energía por parte e la instalación. çdependiendo de la instalación y del uso, no se consumirá lo mismo un domingo que un miércoles, por ejemplo.
El perfil de demanda diario (es decir, cómo se consume energía hora a hora en un día) también influye, aunque menos, porque los depósitos de inercia solar y de ACS 'amortiguan' su impacto. Eso sí, siempre y cuando estén bien dimensionados, claro.
Echad un vistazo al hilo de la piscina semiolímpica por si os ha quedado alguna duda.
Saludos!
