Acumulador pierde estratificación... ¿es posible?
Hola, hace tiempo que no me (pre)ocupaba de mi sistema solar, pero ultimamente me tiene un poco mosqueado, os explico:
Tengo un sistema Drain-Back de Vaillant con 2 paneles y 250 litros de depósito. El depósito está en el garaje a temperatura ambiente.
Como la caldera (Vaillant también) esta fallando un poco ultimamente, me he fijado un poco más, y me da la impresión que el depósito ultimamente pierde mucho más la estratificación que anteriormente, aunque puede ser que antes simplemente no me fijaba mucho...
Ayer por ejemplo, en Madrid, un día soleado, y el depósito se calentó hasta los 72 grados a las 18:00 más o menos. Después de unas cuantas duchas, vi que la temperatura superior había bajado a 52 grados y la temperatura inferior a 49 grados, vamos, que no se había mezclado del todo pero casi casi. Ya sé que la estratificación no es pefecta, pero esperaba ver algo como 60 grados arriba y 30 grados abajo o algo por el estilo. Tal como está ahora 'pierdo' la mitad del depósito...
¿Alguien con alguna idea que podría haber pasado? Estoy por hacerme con endoscopio, ya los venden a precios de 'hobby', para curiosiar en el interior. ¿Alguna experiencia alguien?
Re: Acumulador pierde estratificación... ¿es posible?
Después de unas cuantas duchas y ya sin radiación solar, es normal que el agua esté bastante homogenea. Y a lo largo de la noche se homogeiniza más.
Observa el equipo cuando se está calentando, verás como la estratificación es grande.
Con el endoscopio no se que piensa ver. Internamente sólo es un cilindro hueco con un serpentín. Tu equipo no lleva elementos adicionales para favorecer la estractificación, y los hay bastante sofisticados.
El tuyo debe ser como este imagino https://www.youtube.com/watch?v=c-HlV3QlqiY
Pues efectivamente es como el sistema del video, PERO, el del video debe de ser el de 150 litros y el mío es de 250 litros, mucho más alto (casi 2 metros) lo que debería de mejorar la estratificación. El serpentín está en la parte baja.
El sistema cuando calienta practicamente no estratifica nada (y nunca lo hizo), es decir se calienta de manera homogenea.
He mirado un poco en internet y si mi memoria no me falla la estratificación debería ser y era mucho mejor.
La única causa que veo yo posible es que le ha pasado algo a la salida del agua fría dentro del depósito y que ese chorro de agua fría de alguna manera causa mucha más turbulencia que antes, y todo el agua se mezcla... Por eso quería meter el endoscopio, para mirar esa salida. De todos modos, aunque vea algo (que no tengo ni idea lo que podría haber pasado), me temo que es lo que hay, porque no se puede reparar nada ahí dentro...
No sé, de todos modos, Raqsof, ¡gracias por pensar conmigo!
Tambien podría ser posible que alguna sonda te esta fallando, falseando los datos que te proporciona en la centralita. O que el contacto con los bornes este flojo, el cable sulfatado o si hubiese empalme con algún cable, fallo en el empalme.
En la toma de agua fria, por el interior suelen llevar algún tipo de reflector para minimizar la turbulencia. Pero si no hay consumo, esto no afecta a la estratificación, con lo que me inclino mas a fallos de lectura.
Por si a alguien le interese o tenga el mismo problema: ya está solucionado.
Desconecté la entrada de agua fría, y en esa entrada estaba metido un tubo de plástico (verde) fino. Saqué el tubo y se había descompuesto practicamente por completo, le quedaba unos 20 cm de tubo medio roto. La verdad es que ya encontré trocitos verdes muy finos en filtros de grifos hace tiempo...
Metí un tubo de cobre de 18mm de más o menos un metro (más sitio no me dejaba hasta el techo), del cual primero había ensanchado ligeramente un final para que no se cayera en el acumulador. Llevo 2 días y parece que funciona; ahora, después de unas duchas, hay 20 grados de diferencia entre arriba y abajo.
Por cierto, es que a mi me interesa y me fijo en esas cosillas, pero debe de haber cantidad de instalaciones solares en España que llevan años con un rendimiento bajo, pero mientras no salga agua fría de la ducha nadie se queja...
Pues muy mal por vaillant.
No sé cuanto tiempo tiene tu acumulador pero no deben ser muchos. Y que la toma de agua fría internamente se haya descompuesto, hace dudar de su calidad.
De todas formas, esto no deberia afectar a la estractificación de la temperatura cuando no hay consumo y el agua en el interior está en reposo. Es estas circustancias, y cuando los paneles están irradiados por el sol y la bomba funcionando, deberia haber una fuerte extratificación. Lo noto yo en el mio que es horizontal, donde la estractificación es mucho mas mala. Y al menos entre las toma superior y el eje hay 10 grados de diferencia, medidos por mí con sondas.
