Refrigeración por Absorción
Hola a tod@s
Soy nuevo en el foro, y como no sé donde buscar, pues a ver si podéi echarme una mano por aquí.
El caso es que estoy realizando el PFC, y el tema es de una instalación solar para Climatizar unos locales interiores de un recinto ferial.
Aún no tengo disponibles los datos suficientes como para calcular el Kg, pero dispongo de las superficies de dichos locales.
Mi pregunta es: ¿Cómo puedo calcular la Demanda?
No lo puedo hacer con el Kg, y he oído que hay otro método (º/día), pero no encuentro nada.
En principio sería una instalación similar a la de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla (con las lógicas diferencias, pues ésta es experimental).
Si alguien me puede echar una mano, lo agradecería encantado, salu2
A vueltas con la instalación
Hola de nuevo a todos
Creo que ya he dimensionado la superficie, y os contaré un poco para ver que os parece.
La Demanda de ACS se ha establecido en 500 litros/día a 45ºC.
Para las dos máquinas de absorción necesitamos 300 Kw, pero sólo abasteceremos el 80% de esa cantidad, luego serán 240 Kw.
Los datos necesarios los tomé del EREN para Zamora.
El resultado es de 346 colectores planos de S=2,02 m^2, Ro=0,819, a1=4,227,a2=0,014. Aprox. 700 m^2.
Para obtener éste resultado tomé los datos de radiación incidente diaria en sup. inclinada para obtener el rendimiento a través de la Irradiación, y multiplicando la radiación incidente por el rendimiento obtengo la aportación solar diaria.
Multiplicando por en nº de días y descontando un 20% de pérdidas por acumulación, conducciones y recirculación, intercambiadores,...
Tengo dudas respecto a dicho 20%, ¿cómo podría estimar las pérdidas con mas precisión?
