La instalacion de este proyecto se me va segun el dimensionamiento a un monton de placas, cerca de 25 para conseguir unos 23º, si alguien me puede echar una mano lo agradeceria, hay que conseguir 23º entre los meses de mayo a octubre.
mappolo: te puedo hechar una mano, pero me tendrías que decir en que lugar está ubicado, las dimensiones, si es zona de vientos y cualquieer dato que sea importante.
Es en la zona de Cedillo del condado (Toledo), no es una zona de mucho viento, las dimensiones de la piscina son 12x6 y fondo 2 metros, en total unos 144 m3
Haria falta saber que tipo de colectores piensas utilizar y que inclinacion les vas a dar.
Si hacemos los calculos para el mes de octubre la superficie colectora que nos saldria (para el tipo de colectores utilizados para calentamiento de piscinas) seria enorme:
Latitud (°): +40
Inclinación (°): 00
Desviación N-S (°): 00
Corrección de H: 1.00
H (MJ/m²):
6.20 9.50 14.00 19.30 21.00 24.40 27.20 24.50 18.10 11.90 7.60 5.60
H corregido (MJ/m²):
Horas diarias de sol útiles:
8.00 9.00 9.00 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.00 9.00 8.00 7.50
Temperatura ambiente diurna (°C):
8 9 13 15 19 24 27 23 23 17 12 8
Mes elegido para el dimensionado: OCT
Pérdidas de ganancia solar directa (%): 15
Temperatura del agua de la piscina (°C): 24
Superficie de la piscina (m²): 72
Viento: flojo
Grado de humedad: medio
Pérdidas por radiación (MJ/m²): 12.0
Pérdidas por convección (MJ/m²): 10.7
Pérdidas por evaporación (MJ/m²): 4.6
Pérdidas totales (MJ/m²): 27.3
Parámetro b del captador: 0.9
Parámetro m del captador: 18.7
Superficie del captador (m²): 2
Rendimiento del captador (%): 49.4
Déficit energético (MJ/m²): 17.1
Superficie captadora necesaria (m²): 223
Número de captadores: 112
Superficie captadora instalada / Superficie de la piscina: 3.11
Si lo calculamos para el mes de Mayo:
Latitud (°): +40
Inclinación (°): 00
H (MJ/m²):
Mes elegido para el dimensionado: MAY
Viento: flojo
Pérdidas por radiación (MJ/m²): 11.0
Pérdidas por convección (MJ/m²): 8.4
Pérdidas totales (MJ/m²): 24.0
Rendimiento del captador (%): 71.1
Déficit energético (MJ/m²): 6.1
Superficie captadora necesaria (m²): 31
Número de captadores: 16
Superficie captadora instalada / Superficie de la piscina: 0.44
Continuando los razonamientos Chiguaka es posible hacer las apreciaciones siguientes:
El mes más desfavorable habrá el octubre y todos los cálculos es posible hacer para él.
Si tomaremos la inclinación de los colectores 40º, el rendimiento del captador será 65 %, y la irradiación en 1 m2 será 17,85 MJ. Si para la piscina utilizará el cubrimiento durante 12 horas, las pérdidas con 1 m2 serán 15 MJ junto a la temperatura de la piscina 23º. Si tomar la temperatura de la piscina 22º, las pérdidas serán 12 MJ y será exigido en este caso aproximadamente 72 m2 los paneles. Para meses restantes del uso la temperatura de la piscina será más 23º.
P.D. Hacía los cálculos con RETScreen y las pérdidas de la piscina resultan más que a Chiguaka. Las pérdidas totales alrededor de igual, y déficit energético no se disminuye.
