Pasa algo por poner un ánodo electrónico con ánodo de magnesio
Buenas,
Tengo una duda. Tengo un deposito vitrificado y actualmente tiene el ánodo de magnesio. Pero voy a instalar un ánodo electrónico ya que el de magnesio esta gastado. No lo esta del todo pero el fabricante ya recomienda substituirlo.
Mi problema es que el ánodo de magnesio esta en la parte baja del deposito y no tengo acceso a el. Por eso he pensado en poner un ánodo electrónico por la parte superior. Habría algún problema en tener los dos ánodos instalados en el mismo deposito??
Un Saludo
Re: Pasa algo por poner un ánodo electrónico con ánodo de magnesio
Yo entiendo que en principio no deberia pasar nada. Es mas, creo que la corriente impresa protegerá incluso el ánodo de sacrificio desgastado, ya que la corriente proporcionada será mayor que la que por naturaleza proporciona el magnesio.
De hecho se venden termos eléctricos con doble protección impresa+magnesio. Supongo que el magnesio se introduce como elemento de seguridad ante un fallo de la corriente impresa, bien por una averia o falta de suministro eléctrico.
TERMO NILO 2.0 INTELIGENTE - Artículos - J.Martin & R.Olmos SL. Lo pone en las caracteristicas generales, aunque al detalle no indica nada sobre este tema.
A ver si alguien más puede opinar sobre este asunto.
