temperaturas de retorno y temperatura termosifon
Hola a todos
Perdonad de antemano, estas son dos preguntas seguro que muy básicas.
En una instalación solar térmica que entra en funcionamiento, las temperaturas de ida y retorno del fluido solar son similares? es decir, se equilibran? si es asi, eso es deseable?
Y dos. El fluido caliente (o al menos la temperatura) asciende desde el tanque de inercia que está en la planta baja por el retorno hacia la placa que está en el tejado. No sé exactamente cual es la pérdida que tengo, pero ¿sería conveniente colocar una valvula de muelle o algo así? ¿o es inútil? ¿que sube, el fluido caliente o solo se transmite la temperatura?
Saludos y a ver si me he conseguido explicar. es que no tengo ni idea, la verdad,
Re: temperaturas de retorno y temperatura termosifon
Entiendo que tienes un sistema forzado.
Cuando la bomba está en funcionamiento, debes notar que la entrada superior al acumulador está mas caliente que la salida, ya que en el serpentín se entrega calor al agua que hay dentro acumulada.
Después de la bomba se suele colocar una válvula de retención de muelle, para evitar la circulación inversa nocturna. Si no la tienes colocada ocurrirá lo que tú mencionas, perdidas de temperatura nocturnas muy rápidas.
Para comprobarlo, por la noche, toca la toma que viene de la placa en algún punto no muy cercano al acumulador. Si está caliente, hay corriente inversa y debes colocar el antirretorno.
Támbien te puede ocurrir lo que le pasa a luis.perez1234, mira este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...ido-solar.html, que las pédirdas sean por no tener la válvula de retención en la salida de agua caliente a consumo, o una trampa térmica.
Lo mejor, unas fotos de la salida a consumo de la toma del acumulador, y fotos del grupo de bombeo. En algunos grupos de bombeo la válvula de retención puede estar camuflada en las tomas prefabricadas.
Si, es un sistema forzado. Después de ver tu respuesta se me ha ocurrido algo tan sencillo como intercambiar los termometros de la ida y el retorno del fluido, y resulta que parece que uno no funciona bien del todo y marcaba de menos. El fluido efectivamente cede unos cinco o seis grados al tanque.
Voy a mirar el grupo de bombeo como me has dicho, ya que aunque no vea yo ninguna válvula, quizás haya alguna por ahí integrada.
Gracias!
Muchas gracias!
En los grupos de bombeo,la piesa que lleva el termometro de cada ramal tiene la funcion y de valvula de retencion.
