sonda captador solar falla, indica temperaturas más elevadas de lo real
Hola, tengo una instalación termosolar con circulación forzada controlada por una centralita deltasol de Resol.
El caso es que de día, la sonda del captador solar, situado en la parte alta del captador más cercano a la instalación, indica temperaturas erróneamente elevadas si tomamos como ciertas las temperaturas que indican los termómetros de la bomba de circulación.
Por ejemplo, hoy que hemos tenido un día soleado, a las 13.00h. y funcionando la bomba de circulación al 100%. La sonda del captador indicaba 135º mientras que el termómetro de llegada a la instalación marcaba 45º y el de sálida 43º.
No puede haber tanta pérdida entre los captadores y el acumulador.
En principio, el circuito primario no tiene aire ya que lo han purgado recientemente.
¿Falla la sonda del captador y provoca una velocidad de circulación demasiado elevada que impide que los captadores calienten adecuadamente?
Re: sonda captador solar falla, indica temperaturas más elevadas de lo real
Revisa el empalme del cable de la sonda con el cable de bajada, el que está arriba en los colectores.
Los empalmes entre cables con la humedad se suelen sulfatar y aumentar su resistencia de contacto. La sonda no es más que una resistencia variable con la temperatura, a lo que mide la sonda hay que añadir la resistencia por el mal contacto en el empalme. La centralita interpreta una temperatura errónea por ese motivo.
Sanea el empalme, corta un pequeño trozo de cada cable y realiza un nuevo empalme. A ser posible, suelda los hilos con estaño. Aisla con esmero el empalme.
Gracias raqsof por la ayuda.
La instalación es de hace 3 años y el empalme no está en caja aislada, así que posiblemente sea esto que dices.
Me pongo y te cuento
