Una dudilla...
En Primer lugar felicitaros por el foro, hace tiempo buscaba alguno como este y fui incapaz de encontrarlo.
En principio quería hacer una pregunta muy simple, que no sé si se podrá contestar de igual manera.
Estoy iniciando la construcción de mi casa (Chalet) en el sur de Alicante y me planteo la posibilidad de incluir calefacción solar térmica. Según he leído en este foro, por radiadores es practicamente absurdo instalarla, pero mi pregunta es:
Económicamente, es viable por suelo radiante (u otro sistema)? Hblamos de rentabilidad a cuántos años?
Decir que la casa tendrá unos 140 m2 con 4 dormitorios y de momento sólo somos 2, en el futuro esperemos ser 4.
Muchas gracias
Hola OSK
sobre el tema de la calefaccion con radiadores se puede poner pero necesitas apoyo con lo cual solo sale rentable cuando son instalaciones muy grandes.
Sobre el tema de la calefaccion por suelo radiante si que es efectiva al 100% ya tambien soy de la Zona de Alicante.
Sobre el tema de la calefaccion siempre es mejor aprovecharlo dandole uso en verano,por lo cual que lo ideal es si tienes piscina utilizar el mismo sistema para calentar el agua de esa manera aprovechas la instalacion 100% dado que en veranos es cuando mas esfectivas son las instalaciones devido al esceso de sol
Simplemente es un comentario por si no entiendes mucho del tema que sepas que existe esa posivilidad tambien,por un poco mas de dinero
Tambien recordandote que se puede hacer la instalacion de calefaccion por energia termodinamica,pero ese es otro tema...
economicamente las instalaciones solares son viables,siempre que se miren como una inversion a largo plazo
Hola OSK, bienvenido al foro, te daré mis opiniones:
- Calefacción con radiadores, ni te lo plantees, hay un intersante hilo en el foro al respecto, es una mala solución desde el punto de vista técnico y económico.
- Calefacción con suelo radiante, totalmente factible, la amortización si la instalación esta bien ejecutada está dentro del tiempo de vida de los paneles. Además evitaras emisiones de CO2 a toneladas (literalmente).
- También sería factible con fancoils, o combinar suelo radiante con fancoils. Con esta última solución podrías instalar frío en verano, o dejar la previsión para conexión de una enfriadora de agua hecha.
Ahora que lo comenta Bruno,vi un sistema en una feria en Alemania,que con el mismo suelo radiante,lleva un sistema con un tubo enterrado en tierra(creo recordar)que en verado el mismo suelo radiante se convierte en refrigeracion para la casa.
si te interesa creo recordar que tengo un catalogo en la oficina.
Eso del suelo refrescante no lo veo yo muy practico a no ser que nos guste andar sobre suelo frio, si he visto el mismo sistema de suelo radiante en techo y paredes, pero la verdad es que me parece mas practico el uso de fancoils.
Ante todo gracias por las respuestas.
Hablando de amortización con suelo radiante, En cuánto tiempo? Dentro de la vida de los paneles, pero:
Qué vida aprox. tienen los paneles?
En cuánto tiempo la amortizaría más o menos?
Cuánto creéis que puede rondar el presupuesto de instalación a "groso modo"?
Es muy importante saber más o menos estas preguntas, pues voy a firmar en breve la hipoteca y si el coste de la instalación de radiante solar térmica es muy elevado, tal vez no pueda apurar tanto el préstamo...
Un millón de sinceras gracias!
A groso modo entre 10 y 25 años, pero no se trata de un problema de índole económica (o no unicamente). ¿Cuando colocas vidrio climalit piensas en la amortización del mismo frente a vidrio normal?.
Alguna vez has pensado cuanto tardarás en amortizar la casa, pues esto es lo mismo, la EST no es un artículo que sirve solo para ahorrar, sirve para reducir las emisiones de gases productores de efecto invernadero, sirve para generar empleo, sirve para limitar la dependencia energética de otros paises, también debemos pensar en nuestros hijos.
P.D. No soy instalador, soy Ingeniero y las energias renovables suponen menos del 1% de mis ingresos, no es un mensaje mercantilista, es porque lo pienso.
brunomiranda, muchas gracias por tus respuestas.
Me gustaría tener una orientación previa de lo que me puede costar la instalación solar con suelo radiante, a diferencia de una con radiadores Electricos / gasoil.
Es importante saberlo, antes de pedir cualquier presupuesto, tener presente por dónde deben de ir los precios.
Muy amables.
Hola OSK
Normalmente las instaciones se presupuestan sobre Planos,pero a si rapido nosotros estamos instalandolas para 140mts2 por unos 9.000 € aprox. incluye: suelo radiante,caldera y apoyo solar.
Espero que con esos datos te puedas hacer una idea,como te digo son orientativos.
9000 € solo, no es un poco barato (pregunto)??
Dependera de donde esta la instalacion porque si es cerca de la costa en levante las necesidades calorificas son muy reducidas. Per es verdad que a ese precio la diferencia entre una instalción convencional por radiadores sin apoyo solar y un suelo radiante con apoyo resulta minima.
el precio es orientativo,partiendo de que le han dicho que la casa tiene 140mts2,eso son metros construidos.habitables son menos metros,tambien como dice paula,en esta zona si sobra algo es sol,aqui en verano te da el sol hasta en la sombra...
Pues yo estoy en Alicante y me parece barato igual todo incluido, que te lo instale Masot :wink:
Pues para eso estamos :lol: :lol: :lol:
Tambien tengo ventaja,nuestras placas termicas son fabricacion nuestra y homologadas por INTA por supuesto :wink:
Eso podría entenderse como publicidad :lol:
:roll: PLublicidad :roll:
:cry: Solo queria justificar por que sale mas economico :cry:
Si utilizas colectores solares planos, olvidate de la calefacción con radiadores. Si has presentado la licencia de obra antes de la entrada en vigor del CTE informate en PST o CAPSOLAR de los sistemas termicos para calefacción con radiadores. Están muy bien y la rentabilidad es a corto plazo en una instalacion tipo chalet, con 150-200 m2.
