Re: Termo modulante
Haz la prueba con el agua de la red directamente, y baja la temperatura de salida a 40 o 45ºC por ejemplo.
Si no salta así, la sonda que mide la temperatura del agua de entrada no está bien. O es un problema de la centralita, que se ha quedado colgada o no está bien.
Re: Termo modulante
Yo creo que directa va a funcionar bien, de hecho me funcionó cuando lo puse a 52 y directa, lo peor es que me compré un termostatico teniendo un junkers de 14 litros solo por la comodidad [emoji22] [emoji22]
Re: Termo modulante
Pues si no funciona correctamente, haz uso de la garantia. Llama al servicio técnico de la marca.
El tuyo es este? http://www.ariston.com/es/calentador...FAST_EVO_B.pdf.
Según indica funciona con una presión mínima de 0,1 bares. Por tanto el tema de la presión hay que descartarlo.
Re: Termo modulante
Es el opaliatherm c11 eo de saunier duval.
Re: Termo modulante
Pone que con el selector manual de caudal se pueden conseguir 14 litros en el termo de 11 ¿sera algo de eso? Yo lo tengo puesto el caudal a tope.
Antes en mi casa tenía uno de 14 litros por si sirve de información que no creo
Re: Termo modulante
Si la diferencia de calor es muy grande el termo funciona mas o menos estable (días anteriores)
Hoy volvemos con los problemas: 38 en placa y 46 en termo.
Lo mismo salta que no y lo mismo me quemo que me muero de frío.
Ya estoy harto de esto
Re: Termo modulante
Mi mujer se ha duchado y le ha pasado lo mismo, con la misma apertura de agua caliente en el grifo lo mismo saltaba que no constantemente.
Ahora voy a probar con agua directa para mi hijo y veras como no hay problemas
Re: Termo modulante
Voy a poner 40 y directa de la red como me dijo raqsof a ver que pasa
Re: Termo modulante
40 directa de red salta el termo, voy a probar una ducha con 45
Re: Termo modulante
Ducha perfecta y estable directa a 45 grados.
Adjunto foto de la instalación por si hubiera algún problema
https://www.dropbox.com/sc/9upp5n1n6...trdlLaTaaxuJ3a
Está puesta directa de la red en la foto.
Re: Termo modulante
Una pregunta.
¿Tienes la misma presión de agua caliente? o ¿ menor o mayor?
Te lo comento porque aver si la mezcladora termostática te reduce mucho la presión del agua caliente, y ahí puede haber un problema.
¿El agua de tu localidad tiene mucha cal?
Re: Termo modulante
Con la placa tengo mayor presión, si la paso por el termo baja considerablemente al igual que si la pongo directa.
Si tiene mucha cal, pero llevo muy poco tiempo con el equipo para que ese sea el problema ¿no? Puedo llevar 7 u 8 meses
Re: Termo modulante
Hola spiderboy,con la inversion q. haces en un termosifon no se entiende q. no tengas un equipo descalcificador en una zona de aguas duras.En mi pueblo el agua tiene 40 HF y sin un descalcificador habria toneladas de cal dentro del acumulador.¿Cuandos grandos de cal tiene el agua en tu zona?
Re: Termo modulante
Pues entonces tira de la garantía. Esta mas o menos claro que la mecánica o electrónica termostatica de tu termo no esta haciendo su función. Como tu comentas, si no lo puedes usar en automático para que te suba los grados justos hasta consigna, el termo falla en lo esencial, que es lo que indican las especificaciones del mismo.
Si funciona como termo normal, para eso te habrias quedado con tu junkers.
