Resultados 1 al 22 de 22
    fabiansa está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    velez malaga
    Predeterminado Termosifón 200 l ¿Saunier Duval, Chromagen o Baxiroca?
    Hola buenas mi nombre es Fabián.Estoy pensando en poner una placa de termofisión de 200l en mi vivienda y no se por cuál decantarme ,vivo en el sur en concreto en Velez-Málaga (MÍLAGA),barajo estas marcas que las he encontrado a muy buen precio: Saunier Duval ,Chrosmagen y Baxiroca. Todas de 200l. Como soy nuevo en esto,un poco ignorante en el tema y al leer varios temas vuestros veo que teneis bastante cultura y profesionalidad sobre el tema que trato .Por eso mi pregunta seria ; ¿Cuál de éstas marcas que cito anteriormente me recomendáis? . UN SALUDO A TODOS Y GRACIAS .Espero vuestra respuesta.
    Raulsen está desconectado Forero
    oct 2014
    Sevilla
    Predeterminado re: Termosifón 200 l ¿Saunier Duval, Chromagen o Baxiroca?
    Chrosmagen o Baxiroca.
    nov 2014
    velez malaga
    Cita Iniciado por Raulsen Ver mensaje
    Hola Raulsen gracias por la respuesta ¿por cual te decantarias tu?
    gracias
    oct 2014
    Sevilla
    Cita Iniciado por fabiansa Ver mensaje
    gracias
    que precio tienen? Yo por la más económica, las dos están dando muy buenos resultados
    nov 2014
    velez malaga
    chrosmagen 1100 baxiroca 1130
    como lo ves estan bien de precio o son caras
    Avatar de pepedemoron
    pepedemoron está desconectado Forero
    ene 2014
    SEVILLA
    La baxi roca... Recoge más sol....y las placas son mejores.....
    Y la chromagen va tambienn de lujo para tu zona......
    Yo me quedo con chromagen
    Es muy buen precio donde te lo an dado
    nov 2014
    velez malaga
    por internet
    creo que son de sevilla
    pepedemoron
    pepedemoron si la baxiroca recoje mas sol y son mejores.¿por que te quedas con chrosmagen?
    oct 2014
    Sevilla
    el equipo es completamente instalado? Me resulta muy raro que salgan los equipos tan economicos, ya que ni la propia empresa chrosmagen puede jugar con esos precios, que empresa es?
    nov 2014
    velez malaga
    si montaje incluido
    muebles sarria
    raulsen me dijeron que valia 1500 pero alquitarle la subvencion se quedaba eso
    oct 2014
    Sevilla
    si montaje incluido
    muebles sarria
    Si no hay ninguna trampa palante, yo pondria baxi
    nov 2014
    velez malaga
    como lo ves conoces muebles sarria tu que eres de sevilla?
    ok raulsen gracias por la ayuda y por tu consejos
    oct 2014
    Sevilla
    Vale lo he visto, ten en cuenta que tan solo ponen hasta 4 metros de tuberia, no ponen estructura ni grua, Te regalan la valvula termostatica, preguntale precio del termometro para poder controlar ls temperatura, precio de grus en caso de que la necesites y precio de metro adicional de tuberia.
    Se que trabajan bien, el precio lo veo bien, pero me surgen esas dudas
    Tambien asegurate de las exclusiones que ponen en letra pequeña, que esa corresponde a los equipos de climatizacion
    nov 2014
    velez malaga
    Raulsen me dijeron que ponian hasta 10 m de tuberia ,me ponen tambien un termometro digital interior de la vivienda para controlar temperatura ,una valvula de expansion y dos de seguridad .grua no necesito le dije las dimensiones de mi casa y me dijeron que si que no habia ningun problema
    ¿COMO LO VES?
    oct 2014
    Sevilla
    ¿COMO LO VES?
    pues de lujo, ese precio no lo vas a encontrar en ningun sitoo
    nov 2014
    velez malaga
    Gracias por todo Raulsen me has sido de gran ayuda.Un saludo ya os contare.
    ene 2014
    SEVILLA
    Predeterminado Re: Termosifón 200 l ¿Saunier Duval, Chromagen o Baxiroca?
    Como piensaS subir el depósito..????
    Mueblessárria te pone 5 metro de fría y 5 de caliente...valvula mezcladora....y sus 2 valvulas de seguridad...y su termostato..la valvula de espancion k tu dices no existe....
    Esta es la chromagen de 200Termosifón 200 l ¿Saunier Duval, Chromagen o Baxiroca?-2014-11-11-16.35.36.jpg
    Última edición por pepedemoron; 11/11/2014 a las 21:58
    nov 2014
    velez malaga
    Cita Iniciado por pepedemoron Ver mensaje
    https://db.tt/6qfiu501
    Buenas pepedemoron era vaso de expansion perdona no valvula tienes razon y pienso subirlo a mano .es en superficie plana a una altura de 2,70 mas o menos y me dijeron que ellos tenian como una especie de elevadora hidraulica manual o algo aso porque el acumulador pesa 91 o 95 kg no lo recuerdo bien
    por cierto la imagen que has adjuntado es la placa de tu vivienda?
    si es asi¿como te va?
    jotaele está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    Chiclana de la Frontera
    si montaje incluido
    muebles sarria
    Ese precio, 1130, es el que aparece en su web, pero según esta misma la oferta terminaba el 15/09.
    ¿Sigue activa esa oferta o la habías pedido antes?
    ¿Tienen personal en Málaga para instalarla o se desplazan desde Sevilla por ese precio?
    ene 2014
    SEVILLA
    no lleva incremento por instalarla en malaga.. los instaladores son de sevilla creo que la oferta sigue en pie
    nov 2014
    Gracias. Les telefonearé para pedir detalles.
    ¿Tu instalaste los elementos que aconsejan aquí, válvula anti retorno a la salida de la bomba y el heat pipe para evitar sobrecalentamientos u otro tipo de válvula de seguridad?
    ¿Lleva vaso de expansión en el primario?.
    ¿Qué garantía te dan finalmente?
    Para hacer el mantenimiento, ¿Tienen que ir desde Sevilla?, porque debe costar un pico el paseo.
    nov 2014
    velez malaga
    Cita Iniciado por jotaele Ver mensaje
    Hola jotaele hable con ellos la semana pasada, por lo tanto creo que la oferta sigue en pie y si vienen de Sevilla a montarla.
    nov 2014
    Gracias fabiansa
