Termosifón 200 l ¿Saunier Duval, Chromagen o Baxiroca?
Hola buenas mi nombre es Fabián.Estoy pensando en poner una placa de termofisión de 200l en mi vivienda y no se por cuál decantarme ,vivo en el sur en concreto en Velez-Málaga (MÍLAGA),barajo estas marcas que las he encontrado a muy buen precio: Saunier Duval ,Chrosmagen y Baxiroca. Todas de 200l. Como soy nuevo en esto,un poco ignorante en el tema y al leer varios temas vuestros veo que teneis bastante cultura y profesionalidad sobre el tema que trato .Por eso mi pregunta seria ; ¿Cuál de éstas marcas que cito anteriormente me recomendáis? . UN SALUDO A TODOS Y GRACIAS .Espero vuestra respuesta.
re: Termosifón 200 l ¿Saunier Duval, Chromagen o Baxiroca?
Raulsen Chrosmagen o Baxiroca.
Hola Raulsen gracias por la respuesta ¿por cual te decantarias tu?
gracias
fabiansa Hola Raulsen gracias por la respuesta ¿por cual te decantarias tu?
gracias
que precio tienen? Yo por la más económica, las dos están dando muy buenos resultados
chrosmagen 1100 baxiroca 1130
como lo ves estan bien de precio o son caras
La baxi roca... Recoge más sol....y las placas son mejores.....
Y la chromagen va tambienn de lujo para tu zona......
Yo me quedo con chromagen
Es muy buen precio donde te lo an dado
por internet
creo que son de sevilla
pepedemoron
pepedemoron si la baxiroca recoje mas sol y son mejores.¿por que te quedas con chrosmagen?
fabiansa chrosmagen 1100 baxiroca 1130
el equipo es completamente instalado? Me resulta muy raro que salgan los equipos tan economicos, ya que ni la propia empresa chrosmagen puede jugar con esos precios, que empresa es?
si montaje incluido
muebles sarria
raulsen me dijeron que valia 1500 pero alquitarle la subvencion se quedaba eso
fabiansa si montaje incluido
muebles sarria
Si no hay ninguna trampa palante, yo pondria baxi
como lo ves conoces muebles sarria tu que eres de sevilla?
ok raulsen gracias por la ayuda y por tu consejos
Vale lo he visto, ten en cuenta que tan solo ponen hasta 4 metros de tuberia, no ponen estructura ni grua, Te regalan la valvula termostatica, preguntale precio del termometro para poder controlar ls temperatura, precio de grus en caso de que la necesites y precio de metro adicional de tuberia.
fabiansa como lo ves conoces muebles sarria tu que eres de sevilla?
Se que trabajan bien, el precio lo veo bien, pero me surgen esas dudas
Tambien asegurate de las exclusiones que ponen en letra pequeña, que esa corresponde a los equipos de climatizacion
Raulsen me dijeron que ponian hasta 10 m de tuberia ,me ponen tambien un termometro digital interior de la vivienda para controlar temperatura ,una valvula de expansion y dos de seguridad .grua no necesito le dije las dimensiones de mi casa y me dijeron que si que no habia ningun problema
¿COMO LO VES?
fabiansa Raulsen me dijeron que ponian hasta 10 m de tuberia ,me ponen tambien un termometro digital interior de la vivienda para controlar temperatura ,una valvula de expansion y dos de seguridad .grua no necesito le dije las dimensiones de mi casa y me dijeron que si que no habia ningun problema
¿COMO LO VES?
pues de lujo, ese precio no lo vas a encontrar en ningun sitoo
Gracias por todo Raulsen me has sido de gran ayuda.Un saludo ya os contare.
Re: Termosifón 200 l ¿Saunier Duval, Chromagen o Baxiroca?
Como piensaS subir el depósito..????
Mueblessárria te pone 5 metro de fría y 5 de caliente...valvula mezcladora....y sus 2 valvulas de seguridad...y su termostato..la valvula de espancion k tu dices no existe....
Esta es la chromagen de 200Archivo adjunto 11490
pepedemoron Como piensaS subir el depósito..????
https://db.tt/6qfiu501
Buenas pepedemoron era vaso de expansion perdona no valvula tienes razon y pienso subirlo a mano .es en superficie plana a una altura de 2,70 mas o menos y me dijeron que ellos tenian como una especie de elevadora hidraulica manual o algo aso porque el acumulador pesa 91 o 95 kg no lo recuerdo bien
por cierto la imagen que has adjuntado es la placa de tu vivienda?
si es asi¿como te va?
muebles sarria
Ese precio, 1130, es el que aparece en su web, pero según esta misma la oferta terminaba el 15/09.
¿Sigue activa esa oferta o la habías pedido antes?
¿Tienen personal en Málaga para instalarla o se desplazan desde Sevilla por ese precio?
no lleva incremento por instalarla en malaga.. los instaladores son de sevilla creo que la oferta sigue en pie
Gracias. Les telefonearé para pedir detalles.
¿Tu instalaste los elementos que aconsejan aquí, válvula anti retorno a la salida de la bomba y el heat pipe para evitar sobrecalentamientos u otro tipo de válvula de seguridad?
¿Lleva vaso de expansión en el primario?.
¿Qué garantía te dan finalmente?
Para hacer el mantenimiento, ¿Tienen que ir desde Sevilla?, porque debe costar un pico el paseo.
jotaele Gracias. Les telefonearé para pedir detalles.
Hola jotaele hable con ellos la semana pasada, por lo tanto creo que la oferta sigue en pie y si vienen de Sevilla a montarla.
