Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 21 al 23 de 23
  1. #21
    jinri está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    cuenca
    Predeterminado Re: Consejo instalación solar térmica en serranía de Cuenca
    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Entonces soys 5 en casa?
    De que equipo dices que calienta el agua hasta 55º,el termodinamico?
    en casa somos 3 pero ocasionalmente llegamos a 5 y prefiero que valla sobrado a que valla justo y el equipo seria este es el que mas me gusta de los que e visto ENERGIA SOLAR TERMODINAMICA | TH200-E KIT SOLAR TERMODINAMICO HASTA 5 PERSONAS | Kit solar, solar fotovoltaica, solar térmica, grupo electrógeno
    Cita Iniciado por jamin89 Ver mensaje
    Yo no conozco toda la informacion respecto al proyecto en cuestion pero, en principio yo no instalaria los paneles termodinamicos si ademas vas a tener chimenea.
    Partimos de la base de que con el sistema solar convencional+Chimenea de agua tienes cubiertas tus necesidades de ACS y calefaccion todo el año. Tienes que tener en cuenta que con los paneles termodinamicos consumiras electricidad y esta es cara.
    La temperatura convencional de acumulacion son 60ºC y el consumo usual 40ºC. Al ser una bomba de calor cuanto mas aumente la temperatura mas bajara el rendimiento, por ello evita llegar hasta los 60.
    Pero hay una cosa que no entiendo ¿Has eliminado la chimenea del proyecto?
    Si no es así no deberias preocuparte por la temperatura del ACS solar, y en caso afirmativo en tu caso solo puedo entender que sea por cuestion de comodidad (lo cual es perfectamente comprensible)
    En conclusion y con los datos a mi disposicion, yo sigo creyendo que el mejor sistema (y con menor consumo) consiste en ACS solar convencional y chimenea de agua, (puedes conservar la caldera de gasoil por su ventaja de poder progamarla).
    hola de poner las placas térmicas seria para dejar de prescindir de gasoil durante todo el año y en invierno seria tener una estufa térmica.
  2. #22
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    Solo decia lo de conservar la caldera de gasoil porque la estufa hay que estar para encenderla, en mi casa enciendo la chimenea cuando llego y debo esperar media hora para calentar el salon, esto hay gente que no esta dispuesta a que le pase, por eso lo comentaba.
  3. #23
    nov 2014
    cuenca
    a mi eso no me importa, no me cuesta trabajo y que ganas tengo de quitar el gasoil eso no esta pagado con dinero, luego a parte el espacio que ganare en el garaje.
Copyright, 2002-2020 Solarweb.net
