Hola a todos , voy a hacer un proyecto fin de carrera con energia solar termica ,se trata de la climatizacion de una piscina y quisiera saber si puedo apoyar parte de esa energia que obtengo del sol con una caldera ????Gracias
Si la piscina es cubierta si podrás apoyar con energía convencional. Si es al aire libre no, esta prohibido.
Hola,no estoy seguro del todo pero creo que las piscinas solo pueden calentarse con bomba de calor(energia solar aparte).
Si la piscina es cubierta, la única restricción que existe (de ambito nacional, también sería recomendable consultar la normativa de ambito autonómico), es la marcada por el RITE que prohibe el uso de calentamiento directo por efecto Joule (Resistencias eléctricas).
Por tanto se podrán emplear calderas de combustibles fósiles o biomasa, bombas de calor, sistemas de energía solar térmica, o calor de proceso, siempre mediante circuitos indirectos con intercambiador de calor, salvo para los sistemas solares térmicos de colectores de caucho o similar.
Hay que hacer notar que si la piscina sirve a un edificio de uso no deportivo (que se considera este uso no esta definido en la norma), la instalación convencional deberá ser exclusiva para la piscina.
Referencias:
RITE ITE 010
Me estoy leyendo la normativa y coincido con Bruno
Si es cubierta con apoyo y es al aire libre esta prohibido
Tambien te puedo decir que las primeras piscinas que climatice en cubierto hace mas de quince años lo haciamos por sistemas de radiadores es decir climatizamos el ambiente (como la calefaccion de una vivienda)el cual calienta al agua,es el mismo efecto que un coche cerrado en verano con una botella de agua en su interior,que a su vez el es la base de como funcionan los tubos de vacio
Tengo otra pregunta , y si se cubre con una cubierta prefabricada , se considera cubierta igualmente , para poderla apoyar con un sistema convenccional , porque tampoco lo tengo muy claro y es lo que me decía mi tutor del proyecto.Gracias.
En principo sería cubierta, el RITE no habla del material de la cubierta.
Muchas gracias , lo tendre en cuenta , ya os contaré.
