DUDA SOBRE INSTALACION DE EQUIPOS
Hola, soy nuevo en el foro por lo que pido disculpas adelantadas si meto la pata en algo. Quisiera información/consejo sobre la instalación de paneles solares térmicos, a la que al parecer estoy obligado en la construcción de mi nueva casa.
La casa es del tipo "todo eléctrico", por lo que inicialmente el ACS procedería de un termo eléctrico. Al enterarme de la obligatoriedad de usar energía solar, interpreté que se conectarían hidráulicamente ambas instalaciones, y al profundizar en el tema, vi que la instalación solar tiene un acumulador de agua caliente, que como opción lleva incorporada una resistencia eléctrica. Mi duda es si puedo prescindir del termo eléctrico y suponer que sus funciones las llevará a cabo el propio acumulador del sistema solar, con lo que todo se simplificaría y abarataría.
Mi otra duda se relaciona con el frío extremo al que se someterá la instalación en invierno, pues la casa está en una zona montañosa del norte. Supongo que habrá equipos con un circuito primario (el del panel solar), que se podrá tratar con anticongelante, y el secundario del agua de los grifos.
Agradecería respuesta a estos asuntos, y consejos sobre marcas/modelos de equipos a instalar.
Gracias anticipadas
Re: DUDA SOBRE INSTALACION DE EQUIPOS
Primero leete este hilo:http://www.solarweb.net/forosolar/so...abitantes.html
y sabras mas cerca de los sistemas solares.
Esta prohibido en poner calentamiento de apoyo en el mismo deposito solar.
Asi que,en tu caso,me quedaria con el termo,y pondria un sistema forzado(que lleva anticongelante) con tubos de vacio.
Dependiendo de cuantas personas estan en casa y de los habitos de la casa se dimensiona el deposito de ACS.
Sobre marcas,depende cuando quieres gastarte.
