Casa aislada ,200m2,radiadores,acs
Hola tengo q hacer una instalación de casa aislada ,200m2 ,radiadores,4 personas (dos adultos y dos adolescentes).quiero poner biomasa,paneles Heath pipe para acs,que ¿caldera me recomendais?
Los radiadores ya están montados,se puede apoyar la calefacción de radiadores con paneles heat pipe?
Re: Casa aislada ,200m2,radiadores,acs
La caldera que sea una de 15kw.
Que marca?Depende,las austriacas son muy buenas y cuestan mucho,las de europa Central y de Este,son buenas y a precios buenos,hasta 5000 euros.
Depende de las temperaturas invernales del lugar, de la radiacion solar, si los radiadores podrian trabajar con 60-65º,si para el verano hay piscina u otro sistema de disipar el calor.
Muchas gracias donc,otra pregunta es q si puedo utilizar un depósito de recojida de aguas pluviales ,si lo puedo utilizar para depósito de inercia para la calefacción??,el depósito es de hormigón bajo tierra y su capacidad sería de unos 4000. Litros.q vos parece
El hormigon no es un buen aislante.
Donc,lo digo por q este depósito está bajo tierra,y casi siempre está a la misma temperatura al estar bajo tierra pienso q aguantaría mejor la temperatura
