HOLA:
que criterio tengo que seguir para dimensionar los colectrores que necesito para una combinacion de acs y caleffacion.
GRACIAS
HOLA:
GRACIAS
Haber si te lo puedo escribir paso a paso para el dimensionado de la energía.
1º multiplica los m2 de la casa por 50 y alli obtendras la carga termica que necesitas para la calefacción. el resultado sera en W.
2º para ACS, primero multiplica 75 por los numeros de habitantes en la casa por la diferencia de temperatura min. y max. y luego x 1.163. y luego dividelo por 6 y tendras el calculo para ACS.
Ejem.
90m2x50= 4.500W para la calefacción
75x3 personas=225L
(225L x AT x 1.163 ) / 6 =1.875 W
AT= 12 ~ 55 = 43
Necesitas 6.375W de placas solares Térmicas para ACS y Calefacción.
Gracias SunGoku, por tu explicacion,lo he entendido perfectamente.
Me queda una duda, como puedo calcular los 6375 w para saber el numero de colectores?
gracias.
La pregunta debes hacerlo a un proveedor de paneles solares térmicas, no crees. Yo creo que es facil dimensionarlo cuando ya tienes la carga térmica que necesitas para la calefacción y ACS. Eso si depende de la zona geografica de España puedes utilizar estos calculos, quiero decir que no es lo mismo el norte, zona centro o sur o este de España, no se si me entiendes. Tienes que aplicar diferentes calcualos para no pasarte o quedarte corto. Ademas este calculo es con el el dedo gordo, no exacto. Necesitas un programa bastante completo para hacer unos calculos más exactos. OK.
El cálculo en watios de la calefacción en donde lo has consultado y para calcular el consumo diario por persona y día de ACS de una vivienda, ¿no hay que multiplicar por 40?. Qué significa AT. Gracias.
Hola!
AT es el incremento de tª ,entre la tª de entrada (12º) y la de prepapracion (55º)
saludos!!
Soy nuevo en estos foros y como obserbo que hay muy buenos profesionales les comento mi problema por si alguien se ha encontrado y lo ha solucionado.
Tengo un generador Oelico que me carga dos baterias estacionarias de 12V. 90 A.una y un convertidor de 24V.C/C. a 220 V. C/A. 50 hz y 1.000W.
Me funciona perfectamente la nevera el PC. las luces de casa la Tv. .acabo de adquirir un aire acondicionado portatil de 650W. pero la punta de arranque me blokea el convertidor .
Sabria alguien como puedo reducir esta punta de arranque .
Muchas gracias.
jony 49
Hola a todos, el método planteado por SunGoku, dicho con todo el respeto, de científico tiene poco. Con respecto al tema de multiplicar por 50 los m2 de la casa, me da la impresión que para la mayor parte de peninsula ibérica es insuficiente, y en en la zona norte la carga térmica de calefacción suele oscilar entre 60 - 120 w/m2, dependiendo del nivel de aislamiento y de la temperatura exterior.
Saludos a todos.
