Tuberías de PVC
Hola!
Estoy realizando mi primer proyecto de ACS de 6 viviendas. He leido bastante por el post y en general veo que utilizais tuberías de cobre tanto para el circuito primario como el secundario.
En el circuito secundario sí se puede utilizar tuberías de PVC, pero ¿en el primario? Sabeis si las puedo utilizar´.
En caso afirmativo sabéis donde se puede ¿encontrar tablas para encontrar las pérdidas en función de el caudal y el diámetro del tubo?
Gracias y enhorabuena por este foro!
Dado el nivel de temperatura alcanzado en el circuito primario, y el hecho de que va a estar sometido a la acción de la intemperie te desaconsejo totalmente el empleo de plásticos.
Si acaso, polipropileno random o polietileno reticulado, en todo caso en soluciones multicapa, con dilatadores, y siempre comprobando para los niveles de temperatura esperados el tiempo de vida de la tubería es mayor o igual que el de la instalación.
Para el secundario puedes utilizar pvc (puedes en contrar los gráficos en www.uralita.es o en la norma UNE correspondiente, que creo que es la UNE-EN 1.452), aunque yo prefieros otras soluciones en plásticos.
Muchas gracias brunomiranda!
Pues como veo que se utiliza el cobre, lo utilizaré en el circuito primario.
En cuanto al circuito secundario miraré las opciones que tengo.
Muchas gracias y saludos!
