Perdida placas solares Rotex R3
Hola tengo un sistema de ACS Rotex R3 con placas solares, el liquido que pasa por las placas para calentar el ACS es agua normal, desde hace un tiempo lo tuve que rellenar varias veces, pense que la perdida era por la evaporizacion del agua al calentarse. Pero no es asi ayer me di cuenta que en el piso de arriba justo debajo del tejado donde estan las placas solares hay una mancha de humedad. Viendo donde esta la mancha situada es justo por donde entra el agua a las placas solare. Me subi al tejado para ver si podia ver algo pero nada de nada, las placas estan embutidas en el tejado, por si no me entendeis estan a la misma altura que las tejas como si fuese una velux. El problema es que para poder sacar unas chapas que traen las placas y ver el tubo por donde entra el agua tengo que desmontar unas cuantas tejas, y no queria andar moviendo tejas. Hay alguna otra manera o algun rpoducto que pueda tapar fugas.
O si a alguien se le ocurre alguna idea, y de que puede ser porque llevo con ellas tres años y hasta ahora sin ningun problema. La perdida es de un litro diario, no se si es mucho o poco en unas placas, el deposito es de 15 litros.
Un saludo y gracias
Re: Perdida placas solares Rotex R3
Tienes las placas integradas en el tejado.
Pues, no tienes otra que desmontar las tejas para ver donde esta la fuga.
Si tengo las placas integradas en el tejado, desmontare solo la parte por donde entra la tuberia. Y veremos de que puede ser porque no tengo ni idea de lo que puede perder. Igual la junta de union del tubo con las placas.
Gebo tiene unos productos tapafugas, dice que aguanta 10 bares y alta temperatura, dicen 1200 grados
Eso seria maravilloso porque asi no tendria que andar en el tejado y demontar las tejas para acceder a las placas. Y tu sabes como funciona y si funcionaria en las placas solares que trabajan con agua. Yo vi el catalogo en internet y no explican mucho.
Yo intentaria localizar la fuga. Lo más probable es que sea la tuerca de un racord un poco floja, y con un simple apretón listo.
Usar un tapaporos en un forzado puede traer problemas en los asientos de válvulas antirretorno, purgadores automáticos, aireadores y manómetros.
Dice que cristaliza en contacto con el co2, dentro del circuito no lo hay, no se, nunca lo he probado
Hola pues el lunes me pondre a desmontar las chapas de aluminio que lleva alrededor, quitar las tejas que me estorben y vere si es solo un apriete del racord. Lo mas fastidiado es andar en las tejas, si no fuese por eso ya las tenia desmontadas.
Si los racores son de rosca y a compresión, usa siempre 2 llaves. Con una mantienes la tuerca por el lado de la placa y con la otra realiza el apriete. Así no retuerces el tubo de cobre de la placa y evitas el riesgo de dañar una soldadura interna.
Si son uniones rápidas con juntas tóricas, o compras un nuevo kit o buscas las juntas tóricas. Hay veces que por no estar bien enfrentadas y alineadas las placas, en este tipo de uniones se producen pérdidas a la larga. Mira este video a partir del minuto 6,50
https://www.youtube.com/watch?v=MVBdfl5aSZ4
Otros tipo de uniones, minuto 4,40 https://www.youtube.com/watch?v=3le3ZKcMgz8
Muchas gracias por los videos me hacen tener una idea del tipo de conexion que hay. El lunes por la tarde me pondre manos a la obra y veremos que es lo que esta fallando.
Gracias por vuestra ayuda.
Hola de nuevo, intente hoy por la tarde ver por donde me pierden las placas y no fui capaz. Despues de desmontar varias tejas cerca de la conexion de entrada y que era por donde yo pensaba que perdia. Me volvi loco en sacar esas chapas protectoras que estan alrededor de la placa. Como que no fui capaz, solo pude levantarlas un poco y nada mas. Alquien sabe como van montadas esas chapas que protejena a las placas y al mismo tiempo hacen de canaleta para el agua. Son muy parecidas a una velux. Aun asi creo que pierde por la union de las dos placas. Y eso si que es un chollon porque hay que desmontar una de las placas. No se si yo podre ponerme a ello. Alguna idea que me pueda ayudar.
Mira aquí: http://www.rotex-heating.com/service...t/solaris.HTML
Bájate esta:
ROTEX Solaris
Installation instructions In-roof installation
Hola muchas gracias la pagina a la que me mandaste me aclaro muchas dudas que tenia de como desmontar. Di que es un trabajon tener que mover muchas tejas que estan sujetas con espuma y andar desmontando alrededor de las placas. Sobre todo por miedo a que despues quede algo mal y entre agua. Me estan hablando de un tapafugas para placas solares para no tener que desmontar las placas.
http://www.potermic.com/docs/Divisio...as-de-agua.pdf
Esta es una pagina de las que me hablaron, alguien conoce estos sistemas y si son bueno o mejor ni hablar de ellos.
