Depósitos con aporte de energía de apoyo
Lo cierto que una de las claves para aprovechar al máximo la energía solar térmica es el no mezclar el calor aportado por el sol con el calor aportado por al fuente auxiliar. Con esto se consigue optimizar el rendimiento de los colectores que es mayor cuanto menor es la temperatura del fluido.
En la práctica, para pequeñas instalaciones donde no es factible tener dos depósitos, se usa un único depósito en al que se aplica también la fuente auxiliar. Estos depósitos están diseñados de manera que, en realidad, no se está llevando a cabo una mezcla de ambos aportes de energía ya que existe una estratificación de temperaturas dentro de los mismos. De esta manera el fluido hacia los colectores se toma de la parte inferior (la más fria) para así optimizar la captación solar. De la misma manera, la fuente auxiliar se aplica cuando sea necesaria a la zona superior del depósito (la más caliente) de manera que la interacción entre ambos sistemas se reduce dentro de lo que cabe.
