DIMANSIONADO COLECTORES TUBOS DE VACÍO TERMOSIFON
Estimados, es la primera vez que escribo en el foro, tengo dudas sobre el dimensionado de colectores de tubos de vacío por termosifón, son colectores que traen incorporado el tanque acumulador. He leído varios artículos sobre como dimensionar colectores planos y de todo tipo pero no encuentro como saber cuantos colectores con tanque incorporado instalar.
Agradezco sus comentarios y disculpen mi ignorancia en el tema.
Re: DIMANSIONADO COLECTORES TUBOS DE VACÍO TERMOSIFON
Hola Felipegamar, bienvenido al foro.
No entiendo bien cual es tu pregunta. Como bien dices, los termosifones de tubos de vacio ya traen los tubos que el fabricante ha estimado necesarios para el equipo. Y en los termosifones de tubos de vacio, no puedes quitar ni añadir más. Si quitas uno sólo, el acumulador se vacia por completo.
No ocurre lo mismo con los equipos con tubos de vacio heat pipe, que no funcionan por el principio del termosifón. Es este caso, al ser seca la unión entre el acumulador y el bulbo del tubo heat pipe, si puedes retirar los tubos que consideres necesarios.
Creo que tu duda viene por el volumen de acumulación, pero no aportas ningún dato, por tanto nada se puede concretar.
gracias por tu respuesta, mi pregunta en realidad viene porque no se cuantos colectores instalar, tengo el dato del volumen diario que necesito (2000 lts).
Pero 2000 litros para un solo consumidor, o hay múltiples consumidores.
Y los 2000 litros, a que temperatura media hay que entregarlos.
No, es un vestuario, calculo que la temperatura media será 60º.
Yo para tanto volumen no sabria asesorarte, no dispongo de los conocimientos necesarios. Pero no sé por que as optado por la solución termosifón, creo que sería mejor y daria mas rendimiento un equipo forzado.
Como colectores puedes usar placas planas, de tubos de vacio o heat pipe.
Estimado Felipegamar,
Para el volumen de instalación y el tipo de instalación que comentas seria mas interesante optar por un sistema forzado empleando colectores heat pipe.
Para el dimensionado, una regla mental rápida:
- Tubos de 1500x47 mm. Volumen de ACS por tubo: 8 L
- Tubos de 1800x58 mm. Volumen de ACS por tubo: 10 L
De tal forma que para la instalación que comentas te harán falta 10 colectores Heat Pipe de 20 tubos (200 tubos en total) + un inter acumulador de 2000 L con serpentín + Estación solar (yo las recomiendo tipo Drain Back, por el salto térmico tan fuerte que se produce en el circuito primario en días de muy alta radiación (incluso en invierno)).
Para los compactos es mas fácil, por que al final el equipo viene dimensionado de fabrica para el volumen de deposito que incorpora... pero siempre es una buena regla la que te he dado... imagina que te ofrecen 200L con 15 tubos..
Espero que te haya servido de ayuda.
