Sistema mas adecuado para ACS y suelo radiante
Muy buenas, recientemente he adquirido un solar en la zona del Valles Oriental (Barcelona), en el cual tengo intención de edificar una vivienda unifamiliar entre medianeras, esta tendrá una superficie habitable de aproximadamente 150 m2. repartidos en tres plantas 35+65+50, la orientación es norte-sur. En ella viviremos 5 personas.
Me gustaría instalar calefacción por suelo radiante y queria saber cual es el mejor sistema para este tipo de calefacción, he de decir que la idea también seria independizarme totalmente de la compañía eléctrica y del gas por lo que instalaría placas FV y sus correspondientes baterías para tener un sistema aislado de la red, asi pues si fuese necesario apoyo este tendría que ser mediante la que generasen las placas fotovoltaicas.
Re: Sistema mas adecuado para ACS y suelo radiante
Si quieres independizarte energeticamente,es un poco complicado en poner suelo radiante.Lo que te interesa a ti es no consumir energia electrica para ahorrar en baterias y cuidarlas.
Si eres a principio de construirte una casa,seria bien en mirar soluciones bioclimaticas,para que tu casa se caliente solo del sol,lo mas posible,el resto lo haces con una estufa.
Tienes que mirar en aislar bien la casa para que las necesidades termicas sean minimas.Asi,con solo unas estufas,pueden ser y estufas rusas(mira que hay un hilo sobre ellas en el foro de biomasa),soluciones el tema de la calefaccion.En caso de las estufas de pellet o leña consumiras algo de corriente,con las estufas rusas,nada.
Para ACS,en verano,una instalacion solar termica por termosifon,y en invierno,un termo con una resistencia con FV.
Mira aqui:http://www.solarweb.net/forosolar/so...cnologias.html
Si sabes ingles,he puesto el caso de alguien que se ha construido una casa y solo necesita de calefaccion una estufa de leña.
