¿Alguien puede decirme exactamente las distancias entre depósito y placa solar para que se produzca el efecto termosifón?. He intentado varias formas con placas caseras pero no me funciona.
La distancia entre la parte superior del colector o placa y el acumulador no es fija, pero mejora el efecto termosifón cuanto mas alto esté el acumulador sobre la placa.
Si entre el eje del acumulador y la parte superior del colector hay 30 cm o más, no se produce corriente inversa por las noches que enfriaría rápidamente el agua acumulada. Si elevamos la parte superior del colector por encima de esos 30cm, el termosifón funciona, pero hay que colocar una válvula antirretorno llamada antitermosifón para evitar la corriente inversa nocturna.
Lo que tienes que tener claro es el diseño del colector y del acumulador, de forma que nada impida la corriente natural del agua caliente desde abajo hacia arriba. El agua fría siempre entrará por la parte mas baja de la placa, saldrá por la parte superior de la misma, y entrara en el acumulador como mínimo a partir de la mitad superior, y saldrá por la parte más baja hacia la parte baja de la placa, repitiéndose el ciclo.
En el recorrido mencionado no puede haber aire atrapado ni sifones en las conexiones que impidan la corriente natural de abajo hacia arriba.
Si subes algunas fotos de tu sistema casero podríamos buscar donde está el fallo.
