Hola, la pérdida de carga de 5 colectores en batería, en paralelo, ha de ser la suma de los 5, o solo la de uno?
Dpt =[ Dp x N(N+1)]/4
Dpt - perdida de carga total de la bateria
Dp - perdida de carga de un captador
N - numero de captadores
Donc, de donde me sacas esta fórmula, empírica.
Es del curso Censolar,y hasta ahora me ha salido bien cada calculo.Solo es valida para baterias en paralelo.
Hola, yo esa fórmula también la conocía, pero hay alguna más. Realmente no es la pérdida de carga de uno, ni la suma de los 5. Es la pérdida de carga producida por el caudal que recorre un colector, más la pérdida de carga producida por ese mismo caudal al recorrer el resto del interior la batería a lo largo de las tuberías principales de entrada y salida. Además, en este último recorrido, el caudal en esas tuberías interiores principales de la batería no solo es el del colector cuya pérdida de carga estamos calculando, sino que es ése caudal mas los de los otros captadores.
Alomejor es un poco lioso, pero el concepto es igual que una escalera de viviendas con intercambiadores de placas por vivienda, conectados por retorno invertido, solo que la tubería es siempre del mismo diámetro.
Por eso las fórmulas para el cálculo de la perdida de carga en colectores tienen esa pinta tan rara.
