Calentamiento de asfalto por Solar Térmica
Estimados escribo para consultarles mi siguiente inquietud, es posible según sus experiencias, calentar asfalto (un recinto muy pequeño en comparación con el reservorio gral perteneciente a la comuna de una ciudad)
La idea sería por medio de un termo solar presurizado del tipo de tubos al vacio heat pipe o bien atmosférico compacto con serpentín incorporado hacer recircular el agua por el serpentín del termo compacto y luego por un serpentin sumergido en el asfalto.
Es decir, el circuito tendría dos serpentines: uno propio del termo para calentar el agua, y otro para calentar el asflato.
Yo creo que seria factible ya que el asfalto, según la ecuación de la calorímetria, que tiene un calor específico bastante bajo permite aumentar su temperatura con poco aumento de calorías.
Alguien conoce sobre estas aplicaciones, o bien para calentar o pre calentar algún otro producto?
Les dejo la inquietud,
gracias
Re: Calentamiento de asfalto por Solar Térmica
También estoy buscando como se utiliza el calentamiento de sustancias en la industria por medio de intercambiadores de calor solar. Si alguien me puede dar una mano donde puedo indagar en éste tipo de proceso se agradecerá
