Indeciso sistema drain back colectors planos- heat pipe forzado
Muy buenas, soy neófito en el tema de los sistema de energía solar térmica y necesito que alguien me aconseje. Quiero instalar un equipo para acs en vivienda unifamiliar para dos usuarios y tengo duda sobre que tipo de equipo instalar. Por un lado he visto un sistema forzado con tubos de vacío heat pipe de la marca amordad ( depósito 150 litros , 20 tubos), por un precio de unos 2000 euros+ tuberías e instalación. Por otro lado me ofrecen un kit de colectores planos marca vaillant con sistema drain back, también con depósito de 150 litros. Esto sería para instalar en la provincia de Toledo, tejado orientado prácticamente al sur ( 20grados de declinación). Para el sistema de tubos he leído en varios hilos de este foro que pueden tener problemas de sobrecalentamiento en verano , pero ofrecen mas rendimiento en época invernal. POR CUAL ME DECIDO?
Re: Indeciso sistema drain back colectors planos- heat pipe forzado
En verano podrías acceder al captador y desmontar algunos tubos?? Si es así evitarías el sobrecalentamiento.
Si no puedes hacer esto, con el otro captador, que lleva drain back, evitarás el sobrecalentamiento sin ser necesaria tu intervención.
OjO, yo no soy un experto en el tema.
Para subir al tejado tengo q poner una escalera de 4 metros. Mi duda es si teniendo en cuenta aspectos como rendimiento , tareas de mantenimiento, o durabilidad merece la pena un sistema u otro.
Gracias y un saludo
Para 2 personas,un deposito de 150l esta bien.Un panel.
La inclinacion del tejado es un problema,muy pequeña.ACS vas ha tener en verano, en el resto no hara mucho.Si estas dispuesto ha subir hasta 50º los dos equipos te daran mas ACS.El drain-back te protege de sobretemperaturas y heladas,pero tienes que asegurarle un minimo de 2%-4% de pendiente,y la ida+retorno (desde panel hasta deposito) no tiene que sobrepasar 11m-15m(esto es en funcion de fabricante).Los aurostep de Vaillant van bien.
Un mejor rendimiento te dara un sistema forzado,en comodidad ganaras con el drain-back.
El equipo forzado de heat-pipe que miraste tendras que ponerle a una inclinacion de 50º y un deposito de 200l.Te aseguras de no tener problemas de sobretemperaturas en verano y ganaras en obtener ACS en los dias nublados y invierno.
