Instalación de caldera de gas solo calefacción y de paso apoyo termosifón.
Se va a instalar una caldera solo calefacción, y de paso, se usará como apoyo a un termosifón de placa plana de 300 litros que actualmente se apoya con termo eléctrico de unos 80 litros (quitando el termo eléctrico).
El problema es que la caldera que se me ha puesto a tiro es de gas natural, y el lugar donde se va a colocar se alimenta con gas butano, el cual se utiliza para una placa de cocina y está la instalación hecha para un termo de gas (retirado en el pasado), por lo que necesitaria el kit de tranformación.
La pregunta es donde puedo encontrar el kit de transformación, ya que la casa (Ariston) me pide un dineral por el kit de transformación y el envío.
Re: Instalación de caldera de gas solo calefacción y de paso apoyo termosifón.
Calefacción,... butano.... bombonas,....
No soy un experto, pero creo que el consumo de butano sera exagerado, no económicamente (o también) sino por el numero de bombonas necesarias.
El tema del gas no es problema, disponemos de 4 bombonas de 13kg, además el uso va ha ser muy esporádico, 3 meses máximo y no todos los días. El tema es donde encontrar el kit de tranformación de natural a butano y que no me deje un riñón por el camino
Mira a ver si la caldera que comentas es compatible con propano, si no me equivoco ahora la mayoría van indistintamente con Gas Natural/propano. Si es así:
-. Dejas dos de las bombonas para butano de la encimera
-. Dejas las otras dos para propano de caldera, tendrás que tener conectadas las dos, no quita y pon
-. El propano te dará mas rendimiento que el butano, y algo mejor de precio final.
-. En función del clima y tamaño de la vivienda, puedes llegar a gastar una o dos bombonas al día,... y eso es mucho consumo
La caldera que tengo, en particular según la casa lleva Kit de tranformación gas natural-butano/propano, y en catalogo viene como opción, pero el problema es que cuesta mas de 30 euros y el transporte 70....
En cuanto al consumo de butano (no propano), la vivienda a calefactar es pequeñita, la temperatura exterior mínima es de 10 ºC (algún día baja a 8ºC), dentro de la casa sin calefacción suele estar a 15ºC y se quiere subir temperatura a 20ºC hay tres radiadores de 60 cm. entre ejes, dos de 13 elementos (uno para la sala-estar, otro para cocina-comedor) y uno de 8 (para habitación), se pretende vía cronotermostato un uso de 3 o 4 horas diarias por la tarde-noche.
Hola Gran Drago,
¿Puedes decirnos cual es el modelo de caldera instalado?
Normalmente las calderas a gas se fabrican de los 2 gases, natural y propano, y ya se debería haber instalado en el gas adecuado. Si se trata de dar de alta una nueva instalación de gas, industria se encarga de realizarte la transformación. Si no es el caso, deberás solicitar los inyectores a gas natural y que un técnico autorizado de realice la transformación al gas natural.
Como te comento, Ariston suele fabricanr en dos gases sus calderas, y en el caso que el fabricante no fabrique en dos tipos de gases, el SAT te realiza la transformación SIN COSTE en el momento de la puesta en marcha de la caldera.
¡Saludos!
