http://img.tapatalk.com/d/14/04/30/y4e6u7yr.jpg
Mide unos 40x60cm
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Mide unos 40x60cm
transworldsolar es una empresa de energía solar, debe de ser una maqueta en miniatura de un equipo para transportar a ferias y exposiciones; es lo que pienso por sentido común...
Estimado Nacho,
Eso es una maqueta de un colector heat pipe. Se sulen utilizar para exposiciones o para enseñar en visitas comerciales.
Muchas gracias.
Me imagino que con esto no podré sacar agua caliente?
Normalmente un equipo en condiciones de sol bueno.si le metes agua por un lado q la saca caliente por el otro?
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Si pero el aumento de temperatura es minimo, lo que pasa es que por la placa recircula agua durante todo el dia.Cita:
Como la maqueta es de tubos de vacio, que son ligeramente complejos, es posible que no sea real, lo mejor mandales esta foto a los de transworldsolar y les preguntas
Gracias a todos
