Primeras conclusiones. Termosifón con placas a 50º de inclinación.
Hola a todos
Después de comprobar por mi mismo que el rendimiento en invierno es muy superior con esta inclinación, quedaba pendiente el comportamiento del equipo conforme el sol se eleva más, se alargan los días y aumenta la temperatura.
Hace un mes aproximadamente, un día soleado, el equipo me llegó a alcanzar 84ºC.
Ahora, con los días mas largos, mayor temperatura ambiente y el sol mas alto, el equipo se estabiliza entorno a los 70ºC, +/- 3 o 4 grados. Además es independiente de que el dia anterior haya agotado casi toda la temperatura acumulada o haya dejado el agua con un remanente de 55º o 60ºC.
Tambien se nota que el agua de la red llega con más temperatura, pues dá de sobra para 4 duchas diarias, lavavajillas y fregados, y deja bastante remanente de temperatura acumulada.
Mi latitud es 37, 38 y zona climática V.
Cuando estemos mas cerca del verano, complementaré estos datos.
Re: Primeras conclusiones. Termosifón con placas a 50º de inclinación.
Aún a falta de más de un mes para el verano, pero con las semanitas que llevamos de calor intenso, mi equipo hace 2 días subió hasta 95ºC de temperatura. Estuvimos todo el día fuera y tenia al menos 70ºC de remanente.
Pero aún con un consumo normal, hoy me ha llegado a 90ºC y no baja de 65ºC. Tambien mis placas son un poco mayores que las de los equipos normales, tienen en total 4,4 m2, como 0,5 m2 más que los equipos de serie.
Con todo, el vaso de mi primario tiene controlada la presión, y la válvula aún no ha saltado. Esto ocurrirá si dejo que el fluido solar llegue a ebullición y se forme vapor, con lo que inevitablemente saltará.
Como yo puedo vaciar un captador ya que son independientes, esta tarde lo he hecho, así me evito tener que cubrirlos al menos de momento.
Saludos, sequiré contando como evoluciona.
