ayuda litros y marca: BaxiRoca Vs Chromagen
Hola a todos, espero que me podáis ayudar que tras mucho :leer: me he enterado un poco pero no me aclaro.
Nos estamos planteando montar un equipo termosifón en casa, vivo en Sevilla, y tras darme dos presupuesto estoy muy liado, con la marca del equipo y los litros:pensive:.
¿cuantos litros me recomendáis? ahora mismo somos solo 2 personas pero en un futuro la familia crecerá y esperamos ser 4. ¿200 litros ó 300 litros? un vendedor me dice que 200 otro que 300 :confused::pensive:.
¿que marca me recomendáis? Baxiroca o Chromagen :confused:
Los presupuestos que me han dado(precio final quitada la subvención de construcción sostenible):
BAXIROCA STS 200 2.5 (200l) montado con válvula térmica y termómetro digital por 1334€
CHROMAGEN 300 LITROS MODELO TSBROA (PERFIL BAJO) con válvula por 1694€
¿como lo veis?, ¿cual es mejor?,¿cuantos litros? :pensive:
Mañana me darán el precio para el baxiroca de 300 litros y el chromagen de 200 litros; cuando los tenga os lo diré.
Por favor, ayudadme que me estoy volviendo loco :(:confused::confused::confused::(
Muchas gracias por todo!!!!
Saludos!!!
Re: ayuda litros y marca: BaxiRoca Vs Chromagen
Idem_140.
Primero y principal, no tengas prisas, tómatelo con calma.
En teoria con el modelo de 200 litros tienes sufiente para 4 personas. Pero eso es la teoria.
En la práctica depende del tiempo estimado por ducha y litros por minuto que consume tu alcachofa. Despúes habrá que hacer una corrección de temperatura de 38 a 65ºC, para estimar el volumen que necesitas. Tambien hay que añadir unos 20 litros para el lavavajillas, si lo conectas, y otro tanto para el fregado a mano.
Si ahora sólo sois 2 personas, incluso el de 200 litros puede estar sobredimensionado. En invierno te vendrá muy bien, pero en verano el sistema se te va ha sobrecalentar bastante, y eso acorta la vida del equipo.
¿La instalación será en cubierta plana o en tejado? Te lo comento para ver si tienes fácilidades para cubrir en parte los captadores en verano, evitando de esa forma los sobrecalentamientos prolongados.
El Chromagen que paneles lleva los Pro o los Confort. En principio, los modelos de perfil bajo suelen ser mas problemáticos que los modelos de perfil Alto. Por el foro hay usuarios a los que este tipo de sistemas les está dando problemas desde el primer día. El instalador tiene que estar bien formado, y con todo necesita más atención que el modelo de perfil alto.
Por cierto, a cuanto asciende en cada caso la ayuda de construcción sostenible.
PD. Tambien puedes optar por un modelo forzado con Drain Back. Te saldrá un poco mas caro, pero te evitas los problemas anteriores.
Lo primero muchas gracias raqsof por tu respuesta.
La instalación sería en tejado siendo dificultosa su accesibilidad, se necesita una grúa o una escalera muy grande, por lo que es difícil taparlos.
El Choromagen es el Pro (el modelo inferior).
La ayuda es aproximadamente de 1000€ (50% en el MaxiRoca y 40% en el otro del precio con iva)
Creo que me voy a decidir por el equipo de 200 litros.
Pero lo que no se si poner el MaxiRoca o el chromagen ¿cual me sugieres?
Muchas gracias.
idem_140, te pongo un enlace con lo que te comenté, un Chromagen de perfil bajo que nunca funcionó bien. En este caso por una mala instalación desde el principio. http://www.solarweb.net/forosolar/so...chromagen.html.
En cuanto a cual elegir, el rendimiento de ambos equipos es muy similar, quizas un poco mejor el Baxi roca que el Chromagen pro.
El precio es un poco alto con la subvención que te han dado.
¿As barajado la posibilidad de montar un drain back?, que es un forzado que te evita los sobrecalentamientos en verano y las heladas.
Rinde más que un termosifón y uno de 200 litros te podría valer hasta para 4 personas.
hola tengo varios presupuesto de equipos vivo en malaga tendria el equipo montado en una zona acesible y no se si montar un termosifon o un forzado, la diferencia de precio son unos 500 euros pero lo que veo es que el forzado me dan 10 años de garantia y el termosifon me dan 3 en placas y 5 en el acumulador entonces creo que me merece la pena la diferencia pero la gente dice que para el sur de españa es mejor termosifon y estoy en dudas
No es que sea mejor, es que suele ser bastante mas barato aunque ofrezca un poco menos de rendimiento. Esa diferencia de rendimiento se nota mas cuanto menos sol tiene disponible pero en el sur es precisamente donde menos te ocurre eso.
Así que si pierdes un 5% de rendimiento a cambio de un ahorro de un 25 te sale mas rentable.
A partir de ahí cada uno tiene que hacer sus cuentas con esas otras variables, mantenimiento (que siempre es mayor en un forzado), garantias, empresa que monta uno y otro, etc, etc.
