Vaso de compensacion
Una pregunta con rapida contestacion ¿ es lo mismo un vaso de expasion ,que un vaso de compensacion ? He estado mirando por ahi y no lo veo claro.El fabricante de unos captadores recomienda un vaso de compensacion de 10 l por modulo- Imagino que se referira al vaso de expansion-,aun asi no seria muy elevado este criterio.
En el caso en que tu lo citas parece que se refiere a un depósito de expansión, y en efecto me parece demasiado elevado ese criterio.
y que es un deposito de expasion? Es una instalacion ideada con tubos de vacio.No creo que deba poner un vaso de expasion de 270 L no?
Un vaso o depósito de expansión es un elemento que es necesario para absorber el incremento de volumen producido por la dilatación del agua en una instalación de Energía Solar Térmica.
Su volumen es proporcional a la cantidad de agua que tiene el circuito.
Una buena aproximación es dimensionarlo con un volumen igual al 6% del total del volumen de agua.
Depósito de expansión o vaso de expansión, es lo mismo. El volumen del vaso depende del volumen de agua de la instalación, de la temperatura máxima prevista, de la presión máxima prevista, del peso de la columna de agua sobre el vaso y del riesgo de formación de vapor, hay en este mismo foro un par de hilos exhaustivos que tratan el dimensionamiento.
Gracias,por la aclaracion.En cuanto al dimensionado del vaso de expasion no hay duda.Era una duda mas bien gramatica,debido a la palabra "deposito",ya que las definiciones eran bastante ambiguas.
Re: Vaso de compensacion
Hola la verdad que lo que comentas que has leido de 10 l por captador me parece una barbaridad.
Por ejemplo estariamos hablando de en una instalacion de 40 colectores un vaso de expansion de 400 litros... yo nunca he visto esto en instalaciones de ese tamaño. En una instalacion de este tipo y dependiendo del fluido caloportador utilizado, de los diametros y longitudes de tuberias podriamos estar hablando de un vaso de expansion por ejemplo de 35 litros
Mejor dimensionar el vaso en base a la norma UNE que te menciona en el rite y que viene como hacerlo.
Aunque pueda parecer una barbaridad es asi. Por ejemplo para esta instalacion en concreto,tengo 22 m2 de captacion y he dimesionado un vaso de 200 L.Este tipo de colectores,pueden llegar a dar mas rendimiento del previsto y alcanzar tº de hasta 90º en acumulacion.Se puede poner un vaso mas pequeño si colocas disipadores u otras medidas de seguridad,pero lo mas sencillo es seguir las normas del fabricante y "sobredimensionar" el vaso.No es un elemento especialmente caro y te curas en salud.
