Decreto-Ley 1/2014 de la Junta de Andalucía. Fin de Novasol y compañía??
Muy buenas, no sé si habeis tenido la ocasión de leerlo, es reciente. Pero ojo a esto:
"e) Para las instalaciones y equipos solares térmicos, se requiere una relación entre el volumen de acumulación
solar, expresado en litros, y el área de captación solar, expresada en metros cuadrados, mayor o igual a 70.
f) En el caso de instalaciones o equipos solares térmicos en viviendas no se podrá usar energía eléctrica
como energía de apoyo, ni disponer un volumen de acumulación solar superior a 300 litros por vivienda."
Según lo veo yo, es un ataque directo a los equipos esos de 400 litros con resistencia de Novasol, y similares. La verdad es que me alegro, porque ese tipo de instalaciones perjudican al final a todo el sector.
Re: Decreto-Ley 1/2014 de la Junta de Andalucía. Fin de Novasol y compañía??
Pues hace unos días localicé un listado de la Junta con las subvenciones de equipos solares, con fecha de aprobación marzo de 2014.
Ahora no lo encuentro, pero paso el enlace para calcularlo uno a uno. Selecionar "Equipos solares", poner en el importe 3000 o 4000 €, y aparece la subvención de cada equipo del listado que se seleccione. Agencia Andaluza de la Energía - Calculadora de Incentivos
Tipo 1, equipo forzado.
Tipo 2, equipo termosifónico.
Los equipos Novasol y Trisolar forzados, siguen apareciendo con las mayores subvenciones 1.170 € para el equipo de 450 litros y 5,97 m2 de superficie de captación de Novasol y 1.010 € para el Trisolar de 450 litros y 6,69 m2 de superficie de captación.
El día 1 de abril modifican las subvenciones de todos los equipos, seguramente a la baja...
Parece que la bajada sólo afecta a los equipos mencionados, los forzados todo en el tejado de 3 placas. No me sé de memoria cuanto tenian el resto de los equipos, pero creo la subvención sigue igual.
Ahora el Novasol con mayor subvención ha pasado de 1.170 a 878 €. En este caso la bajada a supuesto 292 €.
En este enlace se pude bajar el pdf con el listado completo. Picar a la derecha, donde pone cargar https://ws124.juntadeandalucia.es/in...Actuaciones.do
Buenas noches.
No conozco este DL, pero lo de la resistencia eléctrica en el INTERIOR del depósito, como hacía NOVASOL, está prohibido, según CTE-DB-HE4 de 12/9/2013. Según he visto en sus últimas instalaciones (puedo enviar fotos), ahora instalan un termo eléctrico de acero inoxidable justo debajo del acumulador. En cuanto a la relación de Volumen/Acumulación según esta norma, es:
- 50<V/A<180; Así, si el depósito de 420l y tres placas NOVASOL son 6,64m2= 63,30 =CUMPLE (2.2.5. punto 2 DB-HE4); Sin embargo, en construcción prima la NORMA más restrictiva;
- La resistencia eléctrica en el interior del depósito, es una lección aprendida por NOVASOL, porque tengo constancia de que en las últimas instalaciones que he visto de esta empresa, utilizan un termo eléctrico de apoyo (2.2.5. punto 3 DB-HE4)
De cualquier modo, yo creo que lo que deberían prohibir es que una empresa venda un equipo de 420l y tres placas (adecuado para 6-10 personas), a una pareja inconsciente de los precios de mercado, con la trola de que van a recuperar la inversión... ¿en cuanto? ¿30 años?
