Problema tubos vacio climatizacion piscina
Tengo una instalación con tubos de vacío (heat pipe) para climatización de piscina instalado con una bomba independiente para su circulación.
Mientras el sistema esta en funcionamiento el agua se calienta sin problemas.
El problema viene que cuando paras el sistema, el agua que al parecer se queda en la zona de los tubos se calienta hasta generar vapor de agua y este derrite la parte de la instalación (tubos de PVC).
Se cambio PVC por poliprolineo verde en la parte de instalación de los tubos y hasta 3 metros, antes de conectar con la parte en PVC, pero el problema sigue.
Si alguien pudieseme darme indicaciones o ponerme en contacto con algún instalador que controle este tipo de instalaciones para ver donde esta el problema.
Re: Problema tubos vacio climatizacion piscina
Cobre, esa es la solución
Tambien puedes probar con Acero Inox. flexible.
A mi me paso algo parecido hace unas semanas con una instalación forzada con tubos de vacío para calefacción, calculé mal y me faltó 3 m. de cobre, y para salir del paso y hacer pruebas durante ese día (aprovechando que había buen sol) terminé la instalación con polibutileno. No aguantó ni una hora, tuve que parar la bomba para corregir temperaturas de consigna y.... pffffffff a regar el campo....
Probablemente debas instalar un circuito primario de colectores con su mezcla de agua y glicol, intercmbiador, circulador, etc, de esta forma lo que ocurra en el caloportador y colectores queda totalmnte a parte del circuito de utilización (agua de piscina, depuración, etc). Es decir, no tendrás que preocuparte de las paradas.
Por otro lado, puedes tantear las temperaturas de consigna poniéndoselo más difícil a los colectores de forma que las paradas sean más cortas.
Mala instalación, si es forzada en las paradas se debe de recoger el líquido caloportador.
Recordar, esos chismes se ponen desde 100ºC hasta 380ºC o mas.
Otra cosa, por las altas temperaturas que alcanzan esos chismes siempre cobre o acero inoxidable.
